主题:【第六届原创】02年的国标现在落后了
浏览 |回复42 电梯直达
houjjun
该帖子已被老多_小多设置为精华; 奖励积分记录: houjjun(20分)
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
02年的国标现在落后了
    现在经济高速发展,各方面的需求也是飞速的。对于我们实验室的工作人员也是如此,既要提高自身的职业素质,也要完善实验室的设备、技术、规范等。当然检测项目也在增加,需要的检测方法也越来越多。
    现在我们进行检测时大多都是要有依据的,一般都是依据国标、地标和像药典之类的行标等的。然而需求在快速的增加,有些标准的改进和完善的速度略显慢了些。
    最近我做实验时就遇到了一个问题(相信好多实验室工作人员都遇到过)。我们检测的是饲料中的维生素B1、B2、B6,依据的是国标GB/T14700—2002、GB/T14701—2002、GB/T14702—2002中的高效液相色谱法。明白的人一看就知道这几份国标是2002年起草的,一直延续到现在还在使用(实际饲料检测甚至还有2000年,九几年起草的国标)。这些国标已十多年没变了,十年中国却发生了翻天覆地的变化。这个标准还算简单,参考这个标准做这几种维生素却让我吃尽了苦头。下面就具体说一下,先说下维生素B1的测定的国标GB/T14700—2002(其它两种维生素的国标的情况和这种非常类似)。
    首先说一下色谱条件。
    先看下国标是怎么说的吧。
    维生素B1、B2、B6检测时流动相一样。
    国标方法中的色谱柱是waters 公司的Nova-pak C18,4um,3.9 X 150mm色谱柱。这款色谱柱市面上并不多,进口的可能也比较贵吧。流速是0.8ml/min,这个流速我觉得是和色谱柱的内径是有关的,3.9um内径的色谱柱0.8ml/min的流速是最佳流速。现在我们碰到的分析型色谱柱内径大多都是4.6um的,这个内径的最佳流速是1.0ml/min。温度25℃--28℃,这个温度我不知道是色谱柱温度,还是检测池温度,是环境温度还是系统温度,这个有些难理解,幸好这个温度和室温差不多,还好控制(现在的技术控制温度是绝对没问题的,不管是控制哪里,关键是得知道要控制哪里)。保留时间7min—8min,我做的却相差甚远。下面就具体介绍下。
色谱条件:
检测器:紫外(UV)检测器
色谱柱:Pgrandsil STC C18 250*4.6mm,5um
流动相:与该国标中所说的相同
流速:1.0ml/min
柱温:27℃
进样量:10ul
波长:246nm
    我的色谱条件与国标的有一些差别,国标的保留时间7min—8min,我的保留时间可能会晚一些,我估计可能在10min—15min吧,所以我把采样时间设成20min。结果连续进了很多样,在这个时间段内就是不出峰,郁闷。后来我想是不是时间短了些,还没到出峰时间采样就已结束了,但这个已经比国标的时间长了很多了呀。抱着怀疑的态度,我把采样时间从20min改为了30min。结果还是不出峰。
    这就奇怪了,这套设备刚做完其它的样品,是正常的呀,现在难道坏了。设备各方面运行的都挺正常,我觉得应该是没问题的。接下来我又把流动相中的甲醇含量从14%调到20%,结果在20min内仍没出峰。调到25%仍没出峰,再大没敢调了,因为一是这个条件已经比国标提供的高了很多了,出峰时间应该缩短很多才是;二是怕流动相中甲醇含量太高有盐结晶析出,损坏色谱系统。
    这就头疼了,怎么会出现这种情况,怎么就不出峰呢。我是不想弄了,于是我请我的一位同事帮我重新做一遍看看,看看是不是我哪一步操作错了。他做结果还是没出峰。这个结果我们都很意外,我们觉得可能还是仪器的问题。于是我们又全面的检查了仪器,发现一切正常,并没问题。
    这太奇怪了,我没办法了。索性就随便进一针,出就出,不出就先冲冲仪器吧,采样时间我也设成了300min。
    说也奇怪,意外出现了。维生素B1这次竟然出峰了,出峰时间是我之前想也没想到的31.3min。我怕这次出峰是次意外,于是又连续进了三针,结果都出峰了,出峰时间大约都是31.3min。哦,原来这样,在这个色谱条件下出峰这么晚呀,和国标上差了这么多。
    维生素B1对照品色谱图:
维生素B2和维生素B6检测的色谱条件与维生素B1的完全一样,维生素B2对照品色谱图:
    这个出峰时间也比国标中的10min晚的多,是39.6min。
    维生素B6对照品色谱图:
    这个出峰时间同样比国标中的4min—5min晚,是22.4min。
    下面一个问题,那就是样品前处理。
    国标上样品前处理是这样说的。
    国标提取样品中的维生素主要是靠超声20min提取。现在饲料样品各种各样,有的样品超声20分钟样品中的维生素根本不能完全提取,这个我们也见识过了。结果是同一样品每处理一次,结果都不一样,有时差的还挺多。我们现在采用的方法是先超声10min,再静止2小时,最后再超声10min。这样同一样品多次处理结果基本一样,效果很好。
    后来我咨询了相关专家,他们给我的建议是:
    1. 样品要粉碎;
    2. 溶解、提取时间适当长一些;
        3.  超声时温度尽量高一些,最好能到80℃左右;
        4.  超声提取后最好能离心处理。
    最后还有一个问题,那就是如果样品中有在所测维生素出峰时间附近有干扰杂质时,要适当调整流动相中的甲醇含量,尽量使所测维生素色谱峰与干扰杂质色谱峰完全分离,必要时采用梯度洗脱。下面这个就是我们测得一个维生素B1的色谱图:
    像这个色谱图,维生素B1出峰都三十多分钟了,峰附近还有干扰物,而且挨的很近,那出峰时间要是在7min—8min,那这两个峰不就粘成一个峰了。所以这个方法的出峰时间是长了些,但对某些样品的分析还是有利的,还是很好的。
    02年的国标现在是不是落后了,很多地方是不是都该有变化了。我觉得国标过一段时间就得修改下了,否则可能就会落后了。
    在做实验时国标只作参考,具体问题要具体分析,要有相应的应对方法。有些国标已显落后,希望相关部门能及时完善、补充。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
推荐帖
2013/10/23 21:24:25 Last edit by houjjun 举报
三人行
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
国标要完善不是很容易的事。
这倒是,需要时间,过程也很麻烦
shjnzh7908
国标是固定的,人是变化的,真的需要我们具体问题具体分析。
wulin321
很多九几的标准都在用呢,标准没有想象的那么‘完美’
houjjun
原文由 shjnzh7908(shjnzh7908) 发表:
要两方面都好就好了。一是国标更科学、完善些,而是我们要会分析、解决问题
houjjun
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
与想象的差的太远了
flyaway
我的理解:GB-T是推荐的,可以根据自己的情况进行调整。
此外我以前用过nova-pak,的确是出峰比较快的。
houjjun
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
之前参考国标做的差不了多少,没想到这次差的这么多
老多_小多
30分钟出峰?
你的标液是按国家标准配置的么?
老多_小多
你说饲料里结果不平行的问题,好像不是超声的问题,而是样品不均匀造成的
