原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:
能不能测试到大米和小麦的营养成分呢
营养成分是指什么呢?呵呵,脂肪、糖类、蛋白质?这些我测不了的。只能测金属离子,非金属像想P、S我没试过,估计也可以。
只是有人说 北方人吃麦子人高马大,南方人吃大米比较娇小 是不是这回事
这个不知道呢,可能是面粉中的营养成分比较容易吸收吧,呵呵~~不是搞食品的,不专业。。。
我不知道 就是别人老这么说
楼主的检测结果中,湖南的大米重金属Cd都高于河南小麦呀. 是土壤原因还是灌溉用水造成的.
个人觉得应该跟植物本身有关吧,可能大米比较容易吸收Cd吧。呵呵如果是湖南大米比河南大米高,则可能是土壤或者水分影响。纯属个人意见~~
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
我想知道楼主所测试的大米Fe和锌怎么会这么低呢?与文献所报道的差距太大,另外我自己也测过大米中的微量元素,Fe、Zn等也比这高很多呢
差的不多吧,我那单位是ppm,是mg/kg呢。我实测值跟标准值相差不大呢。Fe的测定可能是污染了,高于标准值,不是偏低啊。呵呵,你是不是看错了?我们买的是标准物质。是不是每个地方大米金属含量不一样呢?
而且我也测过大米标准参考物质GBW10010-GSB-1,看看其参考值吧(单位为mg/Kg)
Fe 7.6±1.9
Cu 4.9±0.3
Zn 23±2
Cd 0.087±0.005
当然可能每个标准参考值不同,但是如果是生物成分的话应该也不会偏差太离谱
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:
能不能测试到大米和小麦的营养成分呢
我不知道 就是别人老这么说
那楼主就再补充一个小实验,测定河南原阳大米与湖南大米,看看那个Cd高,就知道大概水土的原因或植物物种不同造成的。如果物种原因造成的,那少吃点大米还 不错呢??
原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
Fe 7.6±1.9
Cu 4.9±0.3
Zn 23±2
Cd 0.087±0.005
大米中我测出来Fe是6.3ppm,标准是6.5.
Cu标准值是2.4,实测值是3.1.
Cd标准值是0.177,实测值是0.19.
Zn的标准值是12.4,实测值是14.4.
虽然有点误差,但是我还能接受啊。
你从哪里看出我Fe和Zn的含量很低呢?把我搞懵了,呵呵
只是你给的Al的含量怎么那么低呢?这个我确实不清楚啥情况,跟地域有关么?
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:原文由 fly814(fly814) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
Fe 7.6±1.9
Cu 4.9±0.3
Zn 23±2
Cd 0.087±0.005
Cu标准值是2.4,实测值是3.1.
虽然有点误差,但是我还能接受啊。
难道这个结果你还没有除去重量吗
