主题:【第六届原创】HQ-4B数显碳硫分析仪故障维修直播
浏览 |回复25 电梯直达
hlyhaha
维权声明:本文为hlyhaha原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                HQ-4B数显碳硫分析仪故障维修简述
    江山代有才人出,各领风骚数百年。曾经也辉煌过的数显碳硫分析仪的时代似乎已经过去了,现在大部分都被红外碳硫仪取代。但是它还是有一定的市场使用率,至少在我们的实验室仍默默发挥着它的作用。。。来简单讲一讲它。
实验室有一台HQ-4B微机数显碳硫分析仪,配置是管式炉。
先上图。
a正面结构图
b正面实物图
c 背面结构示意图
d背面结构图
原理简述:气体容量法差压式定碳,定硫采用碘量法注射式滴定。
使用方法就不写了,地球人都知道。写一写常出现的一些问题及解决方法吧。
一.S注射器漏液 ———维修直播
S的测定的时候发现标样也做的不是很准,重做几次结果还是不太好。
打开仪器后面盖板发现,原来是S注射器漏液。如下图
维修方法:
1.按换液键,使S注射器中的硫滴定液放回硫瓶中。将注射器上端皮管拔去。
2.卸下下端的四个固定螺丝。
3.将注射器外罩拿掉,注意下部垫上一层棉花,防止液体腐蚀线路。
4.将各部件清理干净,将图中白色陶瓷活塞部分逆时针旋转拧下来。
说明:此活塞部件内部有一个螺丝(下图中红色箭头),旋转可以使陶瓷活塞上部的橡皮圈部分(上图中红色方框标记)的直径变大或变小。漏液的原因就是内部螺丝松了。当然拧螺丝的话,要试一试,找到一个最合适的松紧度,使橡皮圈的大小能刚好放进去玻璃外罩。太小了,就会出现漏液的情况,太大了,又不能放进去注射器。将活塞调到合适的大小之后,可以在橡皮圈部分涂一薄层凡士林。保证气密性又能防止在漏液。
5.然后再将各部分装回去。
6.再开机试用,硫注射器不漏液。
二.气密性检查
  1.仪器按‘准备1’,在准备过程中,碳吸收器中的浮子不能动,如浮子动就表明3阀漏气;准备结束后,量气管液面不能下降,否则可能4阀漏气。具体阀位置见图d背面结构图,
  2.仪器按‘准备1’,塞紧皮塞,仪器按‘通氧’夹紧供养管1所示前部任何位置,若硫吸收杯中的气泡由多到少最后消失,液面平静。此时为不漏气。
  3.若硫吸收杯中一直冒气泡,则表明漏气。此时从以下几方面查看:a,供氧管是否夹紧b 皮塞是否塞紧。如果上述两个都没有问题,那么表明是从瓷管到后面皮管2部分有漏气。检查方法:夹紧皮管2的位置,若硫吸收杯中的气泡由多到少最后消失,液面平静。表明是瓷管部分有漏气。原因a瓷管后部皮塞是否塞紧,b瓷管发裂漏气(需更换瓷管)
就暂时写以上一些问题。欢迎版友指正拍砖。。
推荐帖
Last edit by hlyhaha 举报
hlyhaha
话说大家是不是都不用这种管式炉的碳硫分析仪啊?,有用的进来交流一下撒。。
该帖子作者被版主 比克曼20积分, 2经验,加分理由:补分
社区=冬季=
原文由 hlyhaha(hlyhaha) 发表:
以前我们用高频炉的
社区=冬季=
hlyhaha
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
我们当时步进电机还坏过呢
就是太古老了,但是用2年多还是没有坏过呢。。
社区=冬季=
我们当时步进电机还坏过呢
准确度还是可以的
jinyiboyiqi
hlyhaha
原文由 jinyiboyiqi(jinyiboyiqi) 发表:
太陈旧了
额 是的,但是才买2年了。。是设备落后。。
dodo2628
你这设备好像比较久了,我们10年重新购买了。不过也坏过自个弄好了
hlyhaha
原文由 dodo2628(dodo2628) 发表:
我们这还不是坏,S吸收杯已经更换了,碳吸收杯好像也不太好使了。我们这是11年底买的。不算旧。
goldust
这个机器还真是觉得,有种古董的感觉啊~
