主题:【原创】ARL4460直读光谱仪不激发故障维修
浏览 |回复4 电梯直达
hsz123456
ARL4460直读光谱仪不激发故障维修
【现象】:
ARL4460直读光谱仪一台(如图1),上午仪器能正常分析,下午分析样品时仪器无法联机导致无法分析。
1 ARL4460直读光谱仪
【检查】
运行oxsas软件,出现警报,例如:425 #, 241 #,217 #等(如图2)。
图2 仪器警报状态表
点击“忽略,然后点击“F7 ”显示CCS的数据。(如图3、图4划线部分)
图3 仪器工作状态检测数据表
图4  CCS的数据
查ICS控制板发现有LED2是亮的,LED5电源指示灯未亮(如图5所示)。
图5  故障状态的ICS控制板
检查ICS控制板位总线的5V,电压输出为0。
更换另一新的备用ICS电路板。故障现象仍未改变。
用万用表测量80v-35khz电源模块无电压输出。
(如图6所示)
图6  80V -35khz电源模块
换上备用80V -35khz电源模块故障现象与过去一样。
示波器检查80V -35khz电源有脉冲输出,说明80V -35khz电源正常。
检查CCS激发控制板(图7)电源指示灯绿灯关
绿灯关闭说明无电火花反馈信号,即光源无激发火花。
更换电源板CCS控制板,现象与过去一样
图7 CCS控制板及点火板构架
检查CCS控制板位总线的5V替换另一位线板,仍然没有5V电源输出
检查CCS母板,24V,5V,15V,都是好的。
取下点火板仔细观察发现点火板有元件异常,元件表面涂胶已严重变色(详见图 8划线部分 ),
图 8 故障点火板
对照电路图分析是高频整流二极管D4、D5、D6、D7及电源限流电阻R3、R4、R5(详见图 9,图10 )烧坏,由此证明点火板已损坏。
图 9 点火板元件布局
图10 点火板电源部分电路图
【排除】
用新点火板(图11)进行更换,更换之后仪器各状态指示恢复正常。
图11新点火板
联机也恢复正常,运行oxsas软件,初始化正常点击“F7”,查看所有的仪器状态参数都恢复正常
(图12)
图12 仪器状态参数都恢复正常
更换点火器板后分析样品,激发正常。
ICS控制板LED指示灯恢复正常的(如图13所示)。检查ICS控制板位总线的5V,电压输出也恢复正常。
积分描迹检查,平均峰值为110,说明光学系统未发生漂移,OK
如图14所示。
做铜基漂移校正更新,一切OK。
就此故障排除,仪器恢复正常工作状态。
【总结】
从点火板电路分析,点火板负载过重,导致高频整流二极管D4、D5、D6、D7及电源限流电阻R3、R4、R5过载,严重发热最后烧坏。点火板已无工作电压,所以无高频点火高压,导致无法点火。
由于点火板在激发台下部密闭盒内,有金属罩保护不易损坏,起初未去怀疑点火板会出故障点火板是最不易损坏的部件〕,走了一些弯路,值得以后注意。
推荐帖
2013/10/24 17:13:59 Last edit by hsz123456 举报
鼻涕小虾
大神,那激发了,一直不会停,是怎么回事啊
干好直读
hsz123456
原文由 鼻涕小虾(v2803914) 发表:
这得看硬件是否有问题?不在现场不好说。
hsz123456
原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
怎么没发到原创大赛里?
昨天搞错了,今天已补上了。
