食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】石墨炉原子吸收光谱法测定新鲜猕猴桃中铅、镉含量
浏览0 回复23 电梯直达
qq250083771
该帖子已被langhuashang设置为精华;
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【摘要】本文用湿法消解,石墨炉原子吸收光谱法测定新鲜猕猴桃中铅、镉含量,空白加标回收率实验中,铅的回收率为94.13%,镉的回收率为92.42%。猕猴桃中铅含量为0.09mg/kg,镉含量为0.04mg/kg。实验结果基本满意。
【关键词】猕猴桃  铅  镉  石墨炉原子吸收光谱
    但是其中铅、镉含量会严重影响其价值。国家标准《食品中污染物限量》GB 2762-2012中对水果铅、镉含量有明确的限量要求(新鲜水果中Pb0.1mg/kgCd0.05mg/kg。在测定铅(GB 5009.12-2010和镉(GB/T 5009.15-2003时主要用石墨炉原子吸收光谱法进行。
1、实验过程
1.1、仪器与试剂
仪器:TAS-990石墨炉原子吸收光谱仪、电子分析天平、电热板、容量瓶、温度计、量筒、烧杯等
试剂:硝酸(优级纯)、高氯酸(分析纯)、蒸馏水
铅、镉标准溶液:ρ=1.0mg/ml中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院)
1.2、仪器工作条件及石墨炉加热程序
1.2.1、仪器工作条件
1.2.2、加热程序
1.3、样品预处理
称取新鲜猕猴桃样品2.0000g三份,两份空白于100m锥形瓶中,将一份空白中加入适量的PbCd标准溶液,加入8ml硝酸,2ml高氯酸,放置过夜。加热消解样品(温度控制在110度左右),消解澄清后定容至25ml锥形瓶中,摇匀后备用。
2、结果讨论
2.1、标准曲线绘制
1.0mg/ml铅、镉标准溶液逐级稀释,配置系列标准溶液,在仪器设定条件下测定,绘制标准曲线。
2.2、样品结果
在仪器工作条件下,将处理好的样品进行测定,结果如下表所示。
实验结果表明,新鲜猕猴桃中Pb含量为0.09mg/kgCd含量为0.04mg/kg,符合GB 2762-2012中对水果铅、镉含量的限量要求。
2.3、加标回收率实验
由于没有相应的标准物质,不能用标准物质控制实验准确度;样品中铅、镉含量未知,样品加标回收实验不能确定加入标准含量。为验证方法的准确性,采用空白加标回收实验,控制实验准确度,结果如下表所示。
实验结果表明,PbCd元素的加标回收率结果基本满意,实验结果可靠。
3
、结论
用石墨炉原子吸收光谱法测定新鲜猕猴桃中铅镉含量,实验中空白溶液加标回收率在92%左右,说明实验方法可行。新鲜猕猴桃中铅含量为0.09mg/kg,镉含量为0.04mg/kg,小于国标限量值。
该帖子作者被版主 JOE HUI10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
马踏飞燕
huangza
qq250083771
原文由 huangza(huangza) 发表:
含量都接近限量值哦
呵呵  这没办法  测出来就是这样 猕猴桃看着那么大  应该不是野生的 野生的不大  应该是家养的  可能使用肥料和农药了
qxldh
1、温度110℃消解样品是否彻底?此温度下不能除掉高氯酸,而高氯酸对测定结果影响较大;2、标准系列溶液与试样消解溶液酸度是否基本一致?3、是否采用背景校正,加与不加基改剂对测定结果有否影响?4、仅有加标回收试验不能完全证明结果可靠!
该帖子作者被版主 huangza5积分, 2经验,加分理由:提出问题!
穿越时空
huangza
的确高氯酸对石墨炉的影响较大,消解一定要赶酸
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wulin321
cminzhen
wnnzl
fly814
我觉得有几个问题:1.Pb的标曲为啥配那么高?你样品中Pb才7.4ppb,一般配到20就好了吧。之前我做Pb,配1,2,5,10就不太好,你能否上传一张低浓度铅的峰形图?我做Pb峰形不太好。
2.貌似没有空白。就是高氯酸和硝酸也可能有Pb吧,而且操作过程中也可能引入Pb,最好应该做个空白吧。
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
