主题:【讨论】【国产好仪器讨论】之上海新拓分析仪器科技有限公司的密闭式智能微波消解/萃取仪(XT-9916)
浏览 |回复13 电梯直达
国产好仪器
    上海新拓分析仪器科技有限公司 的 密闭式智能微波消解/萃取仪(XT-9916)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
仪器简介:
    仪器简介: 我公司成功研发了XT-9916型密闭式智能微波消解/萃取仪。该仪器采用了先进光控扫描式测温测压技术,实现了对所有罐内样品的真实温度和压力的实时监控,大大增强了多罐式微波前处理仪器的安全性。解决了目前多数单点测温和测压的微波消解仪在进行多罐同时消解时,消解的均匀性和安全性得不到可靠保证的难题。 技术指标: ●功率和频率:高频谐振式程控高压微波电源;工业级双微波磁控管;输出功率范围:0-2400W(任意调控); 微波频率:2450MHz。 ●微波辐射炉腔:圆桶形炉腔体积,75L;炉腔内表面为多层PFA耐腐涂层,寿命长、易清洁。 ●样品体积和数量:每个样品消解罐体积,100mL;可同时消解样品数,1-16个。 ●样品载入方式:升降式样品载入平台。即,炉门设于仪器顶部,通过样品托盘的自由升降,可方便地进行样品罐的置入或取出。 ●温度监控方式:中红外非接触式温度传感器,响应光谱为可穿透罐体的特定中红外波长,可实时扫描和监控所有样品溶液的真实温度,并显示温度变化曲线。 ●压力监控方式:基于高弹性蝶形金属弹片组合、光学测距系统等原理而设计的非接触压力传感器,实时扫描和监控所有消解罐内部样品的真实压力,并显示压力变化曲线。 ●温-压测量系统:测温范围:室温-400℃(±1℃);测压范围:0-10Mpa(±0.01Mpa)。 ●高压消解罐:框架式高压消解罐,外罐为进口高强度PEEK材料,内罐为进口改性聚四氟乙烯(TFM)。工作压力范围:0-6MPa,最高耐压:15Mpa;工作温度:0-250℃,最高耐温:300℃。 ●工作模式:1.可任意编写、修改和存储100多种消解方法;2.每种方法最多可设10个消解阶段;3.每个消解阶段可随意设置各种工作参数(温度、压力、时间和微波功率)。 ● 安全保障措施:仪器具有多达10种主动和被动安全保护功能,主要包括:1)工业级高强度圆桶形炉腔以及顶置式防爆炉门设计;2)全样品真实温度/压力实时监控和保护;3)超压报警限制;4)弹性压力稳定保护装置;5)过热和过流保护;6)异响探测;7)故障自检报警;8)耐高温高压罐材;9)非破坏性泄压槽;10)内配三个大风量强力离心排风机,排风量5.8m3/min,避免仪器和操作者受有害气体影响。 ●全智能化控制:全触摸屏操作,直观、简便;超大屏幕实时显示各种工作参数和状态(如....
【了解更多此仪器设备的信息】
ProAna
这个机器我们实验室已经买了有大半年了,实际操作下来实在是很方便,消解也完全,关键是16罐全开,完全没有问题,触摸屏也赞,省时省力。
niandtiao
刚刚开始用,厂家上门培训很仔细,耐心的一个个常用样品给我们做了,目前使用方便。
StephanieNINI
舞影依
从设计上来看,炉门在上方,好像比较安全的。
Jumping虎
XMCT
消解挺均匀的,而且是升降式托盘,使用的时候不需要我们工作人员手深入炉腔内部,的确很方便。
xflll
我们实验室买了一台不到一年,使用的几个实验室小组同事反映都挺好的,消解很完全,用了这么久,仪器没出现过问题。
lu氏
我是别的学校的学长推荐这款消解仪,还不错,价格也不贵,仪器又好,之前使用的那款出现了两次爆罐,最可怜的是,我辛辛苦苦做出来的东西也没了。这仪器用了大半年,一直挺好。
asdkkkm
消解很完全,16个罐子消解程度都一样。
wulin321
仪器使用安全最重要,解决了这个问题
