主题:【第六届原创】ARL4460直读光谱仪不激发故障维修
浏览 |回复17 电梯直达
hsz123456
该帖子已被king95509设置为精华; 奖励积分记录: hsz123456(12分) wccd(4分) WUYUWUQIU(2分)
维权声明:本文为hsz123456原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ARL4460直读光谱仪不激发故障维修
【现象】:
ARL4460直读光谱仪一台(如图1),上午仪器能正常分析,下午分析样品时仪器无法联机导致无法分析。
1 ARL4460直读光谱仪
【检查】
运行oxsas软件,出现警报,例如:425 #241 #217 #等(如图2)。
2 仪器警报状态表
点击“忽略,然后点击“F7 ”显示CCS的数据。(如图3、图4划线部分)
3 仪器工作状态检测数据表
CCS的数据
ICS控制板发现LED2是亮的,LED5电源指示灯未亮(如图5所示)。
检查ICS控制板位总线的5V,电压输出为0
更换另一新的备用ICS电路板。故障现象仍未改变。
用万用表测量80v-35khz电源模块无电压输出。(如图6
80V - 35khz电源模块
换上备用80V - 35khz电源模块故障现象与过去一样。
示波器检查80V - 35khz电源有脉冲输出,说明80V - 35khz电源正常。
检查CCS激发控制板(图7电源指示灯绿灯关
绿灯关闭说明无电火花反馈信号,即光源无激发火花。
更换电源板CCS控制板,现象与过去一样
7 CCS控制板及点火板构架
检查CCS控制板位总线5V替换另一位线板,仍然没有5V电源输出
检查CCS母板24V5V15V,都是好的。
取下点火板仔细观察发现点火板有元件异常,元件表面涂胶已严重变色(详见图 8划线部分 ),
8 故障点火板
对照电路图分析是高频整流二极管D4D5D6D7及电源限流电阻R3R4R5(详见图 9,图10 )烧坏,由此证明点火板已损坏。
9 点火板元件布局
10 点火板电源部分电路图
【排除】
用新点火板(图11)进行更换,更换之后仪器各状态指示恢复正常。
11新点火板
联机也恢复正常,运行oxsas软件,初始化正常点击“F7”,查看所有的仪器状态参数都恢复正常(图12
12 仪器状态参数都恢复正常
更换点火器板后分析样品,激发正常。
ICS控制板LED指示灯恢复正常的(如图13所示)。检查ICS控制板位总线的5V,电压输出也恢复正常。
积分描迹检查,平均峰值为110,说明光学系统未发生漂移,OK
如图14所示。
做铜基漂移校正更新,一切OK
就此故障排除,仪器恢复正常工作状态。
【总结】
从点火板电路分析,点火板负载过重,导致高频整流二极管D4D5D6D7及电源限流电阻R3R4R5过载,严重发热最后烧坏。点火板已无工作电压,所以无高频点火高压,导致无法点火。
由于点火板在激发台下部密闭盒内,有金属罩保护不易损坏,起初未去怀疑点火板会出故障点火板是最不易损坏的部件〕,走了一些弯路,值得以后注意。
wccd
wulin321
king95509
是不是设备散热不好导致内部温度过高的?
hsz123456
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
仪器看起来还挺新的
2012-7月份卖的。
hsz123456
原文由 king95509(king95509) 发表:
是不是设备散热不好导致内部温度过高的?
应该是点火板质量有问题。
wulin321
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
仪器看起来还挺新的
2012-7月份卖的。
保养做的不错  也有一年多了
沧海青城
云☆飘☆逸
写的很好,看来有技术有能力才能排除这样的问题。
wang0606080226
根据你的描述,造成D4,D5烧坏的原因可能是因为稳压器220V电压过高,80V-35KHZ输出升高,导致35KHZ-16V输出一路升高超过20V,对器件HC4538来说,他的最高耐压20V,超过了就会烧坏,那么D4,D5对地短路,如此,D4,D5,R4就会烧坏;
74HC4538烧坏的同时,驱动IGBT的200~800HZ信号也就中断,在中断瞬间,由于200V电压升高,按照16V升高到20V计算,200V应该到250V以上,瞬间反击电压升高到超过600V以上,导致IGBT烧坏,电流瞬间增大,烧坏D7,D8,这是我的个人理解,如有不对的地方,还望各位大仙指正
该帖子作者被版主 king955093积分, 2经验,加分理由:专家啊
老头
