主题:【第六届原创】容量瓶的‘学问’
浏览0 回复167 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                      容量瓶的‘学问’
容量瓶在分析实验室是常用盛装化学溶液的玻璃容器,由于口径小,还有定容线,所以也可以直接在容量瓶内进行溶解定容,纺织品实验室主要有白色容量瓶和棕色容量瓶两种!
①                白色容量瓶:配制盛装任何溶液,包括有色溶液,要确认溶液不会损伤容量瓶的材质;
②                棕色容量瓶:主要是储存一些需要避光保存的溶液,或者溶液在光照下会产生性质变化的溶液
容量瓶瓶塞一般分为:
专用瓶塞,即为生产时已配套加工好,故不能与其他量瓶互用。通用瓶塞,即按其号型可以互用。使用前应检查塞子和瓶颈上的号型,不同号型不能使用,通常将塞子用橡皮筋系在瓶颈上避免换错。
1取用容量瓶之前,要进行以下两点检查:
①容量瓶容积与所要求的是否一致。
每次使用前,都应检查容量瓶瓶塞是否漏水,可在瓶内装入蒸馏水到定容线,盖上瓶塞,一手按紧瓶塞,一手手掌张开,五指抓住瓶底,倒立容量瓶,观察瓶口是否有水渗出,如果不漏,把瓶直立后,转动瓶塞180°后再倒立,看看瓶塞四周是否有水漏出,如无,则不漏水,因为有时瓶塞与瓶口有固定的位置,不是任何位置都是密封的
2容量瓶主要用于配制溶液,盛装溶液一般情况下是将称量的固体或者液体倒入烧杯中加蒸馏水稀释溶解,然后,将稀释溶解后的溶液移入容量瓶中,再用蒸馏水稀释。如果是固体易溶解的,并且溶解热量较小,可以通过漏斗直接把固体倒入到容量瓶中溶解。当水加到容量瓶容积的四分之三处时,左右摇动容量瓶(不能倒置)使溶液大部分溶解,继续加水至距离定容线1-2cm处,静置几分钟,让瓶颈上的液体沥下,然后可以用滴管滴蒸馏水,使溶液正好在定容线上,盖上瓶塞,一手按紧瓶塞,一手手掌张开,五指抓住瓶底,上下倒置数次,使容量瓶内溶液溶解均匀
②如果配制有色溶液时,溶液的定容与上述方法相同。用此种方法定容溶液,即使是溶液颜色较深,但由于最后加的水在溶液上层,尚未混合,其弯液面依然十分清晰.可按弯液面最低点调定液面
③如果用容量瓶稀释溶液,用一根玻璃棒插入容量瓶内,烧杯嘴紧靠玻璃棒,使溶液沿玻璃棒慢慢流入,玻璃棒下端要靠近瓶颈内壁,但不要太接近瓶口,以免有溶液溢出。待溶液流完后,将烧杯沿玻璃棒稍向上提,同时直立,使附着在烧杯嘴上的溶液流回烧杯中,可用少量蒸馏水洗几次继续加水至距离定容线1-2cm处,静置几分钟,然后用滴管滴蒸馏水,使溶液正好在定容线上,盖上瓶塞,一手按紧瓶塞,一手手掌张开,五指抓住瓶底,倒置容量瓶,摇动数次,上下倒置数次,使瓶内溶液溶解均匀注意:温度较高的溶液须冷却至室温后,才能稀释并调定液面。
④清洗:容量小的容量瓶可装满洗液浸泡一定时间。容量较大的容量瓶则不必装满,注入容量瓶一半容积左右的洗涤液,塞紧瓶塞,摇动片刻,隔一些时间再摇动几次即可洗净。如洗不干净,用乙醇溶液稀释后清洗,或者根据盛装溶液的酸碱性,进行酸碱中和洗涤
干燥:干燥量瓶时通常用自然干燥法,不应放人烘箱烘烤。如容量瓶用于配制水溶液时,经清洗后可直接配制溶液,可以不用干燥
3容量瓶的检定
容量瓶一般标有容量值,一般情况下20下液体体积到达标线时,液体的体积恰好等于瓶上所标明的体积(如瓶上标有“E201000mL”字样,“E”指“容纳”意思,表示这个容量瓶若液体充满至标线,20时恰好容纳1000mL)。
将洗净并干燥的容量瓶,加水至距离定容线约1-2cm处,静置几分钟,然后用滴管滴蒸馏水,使溶液正好在定容线上容量瓶的
检定方法:称量一定容积的水,然后根据该温度时水的密度,将水的质量换算为容积。经过试验,来对比一下各个规格的容量瓶的容量偏差是不是在标准允许范围内,如果容量瓶当然容量偏差在标准范围内,那么就合格,准许使用,如容量瓶的容量偏差超过了标准的容量偏差,则不能使用。下表为各规格的检定要求和偏差范围!
标识总容量ml
10
25
50
100
250
500
1000
方法
外观
符合要求
目视
密合性
无漏水现象
手动
容量允差ml
±0.020
±0.03
±0.05
±0.10
±0.15
±0.25
±0.40
电子天平
分度线宽度mm
0.4
放大镜
注意事项:
①容量瓶不能长期储存溶液,特别是碱性溶液会腐蚀瓶壁,也可能使
瓶塞粘住,无法打开。
一般情况下,容量瓶不允许放在烘箱中烘干或加热
容量瓶长期不用时,应该洗净,把塞子用纸垫上,以防时间久后,塞子打不开.
④取用盛装溶液的容量瓶时严禁将容量瓶口对准脸部,
⑤如果取用容量瓶盛装容易发热的溶液时,要把容量瓶放在冷水中冷却一段时间,以避免因室温高,瓶内气液冲击以至危险
⑥如果容量瓶储存有毒,有味溶液的瓶子最好用蜡封口.
⑦容量瓶是玻璃器皿,而且口径细长,要轻拿轻放,避免破损
wsy18
dahua1981
wulin321
ECHO007
现在容量瓶漏水的现象还是比较常见,工艺还是有些欠缺。
wsy18
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
是容量瓶漏还是瓶塞漏?
ECHO007
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
是容量瓶漏还是瓶塞漏?
瓶塞漏。
wsy18
是容量瓶漏还是瓶塞漏?
瓶塞漏。
吓我一跳,瓶子漏了还有啥用啊?
瓶塞漏是由于磨口不到位,偷工减料了。
ECHO007
瓶塞漏。
吓我一跳,瓶子漏了还有啥用啊?
瓶塞漏是由于磨口不到位,偷工减料了。
现在很多通用的瓶塞都是这样。
dahua1981
有时候混了瓶塞会出现这种情况
wsy18
瓶塞漏。
吓我一跳,瓶子漏了还有啥用啊?
瓶塞漏是由于磨口不到位,偷工减料了。
现在很多通用的瓶塞都是这样。
以前都是人工精磨的,质量不错。
现在应该是机磨了,不知为什么反而不如以前?
