界面流变仪实现了模块化,可以测试稳态和瞬态界面剪切粘度和界面层(或膜)的弹性。并有很多附件,包括电加热温度箱,对流加热炉,帕尔帖(Peltier)加热系统用于锥/板和同轴圆筒(专利型),固体DMTA测试夹具,界面流变系统,高压系统,UV紫外池,沥青流变系统,淀粉流变系统,电流变池和磁流变池,聚合物拉伸流变系统,可视流变系统,二相性和流动双折射,界电流变等等。同时提供用户友好软件,包括所有标准分析工具和特殊分析模板,如时温等效,频谱计算和分子量分布。
界面流变仪的主要性能特点:
1、采用“不平行瞬时响应的同步电子整流电机(EC电机)”,与传统的托杯式异步电机相比,这种电机具有很高的瞬时响应能力:可以在同一台流变仪上实现真实的应力控制和应变控制,甚至可以在同一个实验中实现。
2、所有应力控制和应变控制测试,不管是旋转还是振荡,可以结合起来,建立用户自定义的模式,从而提供具有极好灵活性。
3、智能化的ToolMaster功能:仪器的每套测量系统和环境系统,仪器都能自动识别,并自动把系统的各个参数信息都输入到软件中,无需人工设定参数,减少了人为错误。
4、平板和锥板系统具有TurGap功能,可以在测量的过程中,实时的测量板间狭缝的真实尺寸,并按照设定值自动调整到设定的尺寸,这样就消除了因热胀冷缩和机械原因带来的误差。
5、界面流变仪包括MC1、MCR51、MCR101、MCR301、MCR501等系列产品,产品覆盖了从质量控制到顶级流变学基础研究的所有领域。MC1流变仪是应用范围非常广泛的一台经济实用型质量控制流变仪,
界面流变仪采用了一般只在高端流变仪上才配置的控制应力CSS和控制应变CSR两种模式,便携式设计,使用非常灵活,测量结果精确。在汉高、巴斯夫等世界著名企业得到了广泛使用。
