主题:【求助】安捷伦7890A气相色谱相同浓度不同成分峰面积会一样吗?
浏览0 回复13 电梯直达
三金慧
最近在用安捷伦7890A做茶油脂肪酸分析,现在是在摸索方法,今天刚做了油酸和软脂酸的混标,我当时配的时候油酸和软脂酸的浓度都是1mg/ml,但是等图谱出来的时候,发现软脂酸的峰面积为171.58121,油酸的峰面积为158.69391,且软脂酸和油酸的峰面积百分比分别为0.05475%和0.05064%,这样的话相同浓度的两种成分峰面积是不是差距有点大呢?大概什么样的原因会引起呢?难道是配药品的时候不准确呢?求大神指点....
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
飘殇
symmacros
这个应该是正常的,因为每种物质的响应(或校正因子)是不一样的。
安平
chem236800
每种物质都有校正因子,油酸和软脂酸的校正因子不同,峰面积也就不同了,很正常,
jsdengxiao
yanguo2wuhen
不同物质响应值不一样啊。1ml丙酮会比1ml甲醇乙醇什么的峰面积大多了
v2808180
当然不一样了,峰面积看起来是和浓度有很大关系,但是决定峰面积的不完全是浓度,与物质对柱子的响应值有关,也就是校正因子不同,即使同浓度,峰面积也不一定相同。
安捷伦科技工程师
不同物质的响应因子是不同的,所以各自有各自的检出限定量限,就拿FID来说,测定的是含C的有机物,自然含C量的高低直接就会影响最终的响应值。
安捷伦工程师
coffee8
xulinshou9742
应该差别不大,国标测定硬脂酸组成用的就是峰面积百分比法计算,GB/T 9104-2008 工业硬脂酸试验方法,各生成脂肪酸的公司一般都是按峰面积百分比法计算的。
