主题:两款国产原子荧光光度计比拼之红方观点:海光仪器 AFS-9780
浏览 |回复36 电梯直达
仪器PK台
原子荧光光谱分析法具有设备简单、灵敏度高、光谱干扰少、工作曲线线性范围宽、可以进行多元素测定等优点。在地质、冶金、石油、生物医学、地球化学、材料和环境科学等各个领域内获得了广泛的应用。本期仪器PK台我们就两款原子荧光光度计做一比拼。如果您正在使用或者之前就使用过其中一款仪器,欢迎前来分享使用经验和心得体会。同时,还可以介绍一下仪器使用中遇到的问题及解决方法;如果您是某家的仪器工程师,也欢迎您就用户提出的问题进行解答,并欢迎您对仪器的参数进行解读。【本次论剑仅作参考,请勿灌水或相互攻击!】
houjjun
大蔚
其实一奶同胞的产品,也不用特意比较非说谁好谁坏哈。仪器没有好坏之分,只要适合自己的需求就是OK的仪器。看到右边朋友的发言,说说这个泵的问题,看来有些朋友还不是很清楚哈。在传统进样方式下,也就是断续流动进样方式,样品、空白、样品、空白这样交替进入的时候呢。注射泵比蠕动泵有些优势的。因为需要每次的精确进样。蠕动泵用时间长了老化就不准了。但是注射泵也有个劣势,耐酸性较差。所以比较费耗材。这就要看用户的选择了。不差钱的就选注射泵。差点钱不怎么做样的就选蠕动泵。大学时实验室是海光的,所以选这边发言哈。吉天也是做得很不错的厂家。也支持下哈。2家都加油,为用户生产出好产品就是好的。搞不好哪天就去面试呢,哈哈!
PS:为什么没有金索坤的仪器,怎么说在技术指标上也算是一枝独秀吧。在连续流动进样方式下,取代传统样品、空白交替进入方式而是样品A、B、C这种连续进入。所以对于泵的要求是要是泵匀速转动就可以了。不需要每次的精确进样,这不就很好解决上面的问题了吗。
PPS:没有冒犯的地方哈,小编估计对AFS不熟吧。仪器的比较要有差异性才好啊。性能上差不多比较啥啊。你选错仪器型号了。
各位朋友多交流哈。个人意见,有不对的地方请多指教。
阳光代理
阳光在线包杀
ttp://www.qishui33.com
阳光在线诚招代理,现场咨询电话(24小时为您服务):13111906901
立式自动制袋填料封口包装机(VFFS),是全自动产品包装系统,通常主要应用于食品包装,当然也广泛应用于其他领域。 此设备工作时是将一卷塑料膜自动卷制成所需的包装袋,同时自动将产品填充进包装袋并封口。不管是固体还是液体产品都适用于此包装机。
sky_wolf
还真是一母同胞,都差不多,看销售人员呗,我看好海光。
雨中水
仪器好坏不能走入误区,稳定性,检出限,售后服务等指标才是根本,个人感觉海光还是要稍胜一筹!
lonewolf
关于吉天仪器的Hullen的评论灌水我觉得是常识问题
    双注射泵的设计本就属于不成熟的产品。AFS-9330双注射泵属于高硼硅玻璃(又名硬质玻璃),含有强碱性的还原剂和高硼硅玻璃长时间接触,会产生化学反应,从而给注射器造成腐蚀产生漏夜的现象。
    高压切换阀得好几千一个,却因为同样的原因导致故率高使用成本高。而AFS-9780用注射泵加蠕动泵配合夹管阀的进样系统以低廉的成本却完全避免了此类低级错误的发生。好坏自然不用再评论。相信读过中学化学的人都会明白。
    AFS-97系列产品的金奖并非是捡来的。
lonewolf
AFS-9760原子荧光光度计进样方式与AFS-9230又注射泵比较。
注射泵----蠕动泵联用的断续流动进样系统(专利技术)
我公司所投产品拥有专利技术的注射泵-断续流动进样方式,即保证进样量精确,又避免注射泵受强碱性溶液腐蚀漏液,同时又剔除管路清洗程序,实现在线清洗,明显提高注射泵进样系统的分析速度,提高仪器的可靠性,并降低仪器维护成本。
其测量过程是:样品通过注射泵采入准确的样品量进入样品环储存;注射泵停止,压管阀关闭,蠕动泵转动,进样针吸取载流,推动采样环中的样品和另一管道中的还原剂进入反应器以及气液分离器进行反应,在这一步中,挥发性氢化物和过量氢气形成,并由加在反应块前的氩气载送到石英炉中得到原子化;样品间一直有载流和还原剂反应并形成氢气进入原子化器燃烧,不仅使原子化器一直有火焰维持,而且对整个管路进行了清洗,从而避免了样品间的污染。
AFS-9230样品导入方式:两个独立顺序注射泵进样系统,一支注射泵进样品载流,另一支注射泵进还原剂。自动配标准曲线、高浓度自动稀释,自动在线加还原剂、掩蔽剂。原子荧光光度计所必需还原剂的化学成分中有一种化学试剂叫做氢氧化钠/钾,这种试剂是碱性试剂而且是强碱试剂;而仪器上的注射泵的注射器部分,所采用的材质是属于高硼硅玻璃(又名硬质玻璃),含有强碱性的还原剂和高硼硅玻璃长时间接触,会产生化学反应,从而给注射器造成腐蚀产生漏夜的现象。而我公司所投标的产品,首创采用最新设计的进口注射泵与蠕动泵联用的内置式注射泵进样装置,大蠕动泵采用十滚轴、六通道、每通道可独立调节的专用蠕动泵,这样的设计有效避免了强碱性物质和注射泵接触,避免了强碱对注射泵的腐蚀,克服了注射泵腐蚀和漏液的现象,同时样品和空白交替引入,在线清洗,机械动力排除废液,杜绝交叉污染,节约样品和试剂用量。高浓度自动稀释。
我承认刘明忠先生的名气在原子荧光界有目共睹,但我不得不说碰质玻璃双注射泵的进样方式是一个失败的设计。
潘总
海光的产品耐用些。这么多年,偶单位采购两台原子荧光,海光的一直在用,吉天的偶尔在用。第三台,还是向领导建议选海光的吧。管中窥豹呀,但是实践出真知。先投海光一票吧!
lonewolf
本不想对此类无聊的话 题进行评论,但看部分人对吉天仪器的评论强词压理。比较一下性价比再分高低吧。四为 位,两灯做样两灯预热,避免更换灯带来的麻烦及时间浪费。两款仪器都不错,检测指标都一样,但AFS-9780使用更加高效便捷。
shenzhou7
没有用过该仪器,据同行说用的还不错,貌似价格很贵
