主题:【第六届原创】细节决定成败---浅谈实验室人员的操作
浏览 |回复134 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
细节决定成败---浅谈实验室人员的操作
引言
生活中和工作中,总有那么一些人,做事马马虎虎,说好听了叫做不拘小节,说不好听了叫做不认真不负责。那么,作为一个实验室工作者来说,关注细节尤其显得重要,也许有人不屑一顾,也许有人觉得我是小题大做。下面我将用几个简单的实例来验证做好细节的必要性。
我们都知道实验室的日常事务都是比较单调和乏味的,简单的来说,就是简单的事情重复做,时间久了就会有些思想上不自觉的松懈。我们有个方法就是用火法试金,样品是用0.5ml 50%硝酸和0.5ml浓盐酸消解我们通过火法试金收集到的银珠子,最后定容到4ml,这个方法消解起来非常简单,一般也就20分钟左右,但是我们有些同事做出来的体积就五花八门了,高高低低,有的相差就很离谱了,试想你体积多0.1ml或者少0.1ml,那偏差就认为的给了2.5%的误差,国家标准和国内客户要求的是5%的误差范围,你这就给去了一半了,看似不起眼的0.1ml,反应在最后结果上就是很大了;再比如做四酸法定容到100ml的溶液,你人为的加多了2ml,结果就无形中带来了2%的系统误差。为什么会无故多出来2ml呢?因为我们偷懒将容量瓶放在桌面上,就直接定容了?这种投机取巧的办法显然是不可取的;正确的做法视线要和刻度、定容刻度凹液面三点一水平线。类似这样的例子在我们工作中比比皆是,不胜枚举。
下面这个是4ml的;
下面这个是多了0.2ml水的体积刻度:
按照规范要求做出来的溶液体积对比:
那么如何才能做到减少或者避免这些“马大哈”的行为呢?这就需要我们时刻提醒自己要用心来做每一步,比如前面举的火法金消解的例子,你在消解前就要对你所用的移液器进行再次确认,确保你每次移取的体积是达到仪器校准合格允许误差范围内的,否则就要进行调节和自校;对于容量瓶定容来说,这个就是规范操作的问题了,视线要和刻度、定容刻度三点一水平线,否则误差就出来了。所以说,看似微不足道的一些细节问题,反应了我们做事的态度和认真程度。
延伸开来,我们的很多企事业单位也存在这种想象,造成了生产出来的产品做工和质量都有很大的瑕疵;这就是我们和国外的差距,如果国人还没有意识到这一点,那我们的产品就很难占领国际市场;这也就是为什么我们很多单位宁愿花更高的成本采购国外仪器设备的一个因素,也许我们的技术很先进,但是我们的产品很无语。因为我们不能够做到人性化、精细化,所以就缺少竞争力了。
总之,实验室需要我们精益求精的精神、认真负责的做事态度,只有这样,才能确保我们提供的数据准确可靠。
该帖子作者被版主 Jason-lee5积分, 2经验,加分理由:原创奖励
推荐帖
2013/11/8 12:00:57 Last edit by abcpgf 举报
qq250083771
wulin321
abcpgf
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
实验室有很多细节需要注意
是的,很有必要时刻提醒大家。
德者本也
写得不错啊,做科研的要注意的细节确实还有很多,希望这样的文章能多写点!
wulin321
fanchuangang
fanchuangang
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
细心  细节
只有细心了,细节问题才能做好
abcpgf
原文由 德者本也(v2732736) 发表:
只是个人浅见,请多提意见。
abcpgf
误差就是这样产生的
是的,而且这块贡献的很大。
abcpgf
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
细心  细节
只有细心了,细节问题才能做好
是的,这是实验室工作者必须具备的素质。
