主题:【讨论】两个峰分不开该如何积分?
浏览0 回复27 电梯直达
zy178
各位高手,想请教个问题,如果样品的色谱峰有个别分的不是很开,需要手动积分,那么积分的时候是从峰起点到峰终点进行积分还是都积分到基线呢?哪种要准确点呢?
千层峰
上个图,看是实际情况如果。
我是手动积分时与基线平行。
ECHO007
houjjun
houjjun
浓度越大他们重合的部分就越大,准确度受到的影响就越大,所以实验时浓度尽量小一点
symmacros
zy178
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
上个图,看是实际情况如果。
我是手动积分时与基线平行。
1图:对照品
2图 样品
2013/11/10 14:10:00 Last edit by zy178
zy178
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
要看具体情况,楼主上个图看看?
已上图,向计算样品的浓度,怎样积分是比较准确的呢?
zy178
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这是个降低影响的办法
houjjun
原文由 zy178(zy178) 发表:
这是个降低影响的办法
两个峰分不开,只能降低影响,完全消除误差可能性不大
