主题:【求助】有没有快速在线检测的红外仪?
浏览0 回复11 电梯直达
versatilezhang
生产线上有两种固体有机物(成分不同)需要快速区分开来,有没有类似的红外在线检测仪?可以快速的比如几秒钟就区分两种不同材料的有机物? 或者有没有其他手段可以区分?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
versatilezhang
最好是非接触的,如果是接触的但能快速检测也行。产品是两种不同的高分子材料。
普通的FTIR一个样要2分钟左右,太慢了。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
需要非接触检测?
pijiu-paopao
配置在线检测的配件应该可以满足
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
白水山石
几秒钟?我估计是没有,两分钟就不能接受,你要求最长时间可以接受?便携式的红外光谱仪一分钟扫描两个样品,再加上处理谱图的时间出两张谱图应是可以的,但可能是信噪比差一些。
tangtang
如果需要这样快速检测,不如在外观或颜色上对这两种产品进行区分。
tangtang
红外最快的方式应该是用ATR,但要直接接触样品检测。
影子
原文由 versatilezhang(versatilezhang) 发表:
需要非接触检测?
两分钟还闲慢呀?你的样品是不是非常多?
tangtang
同一生产线同一时间生产两个品种,容易混淆啊,一般不这么做。
happyalife
如果让厂家订制或许可以,因为就这两个产品,如果买通用的不太可能
