主题:【讨论】大家有没有做内标的,选取的内标元素又是什么?内标分析需要注意些什么?
浏览0 回复19 电梯直达
洛神的忧伤
如题,内标是用来校正由外界因素所导致信号强度漂移的参考元素。
选中的内标元素必须在样品中不存在,加入内标的目的是补偿样品的差异。在样品中,内标与待测元素在样品中的性质需要一致或者类似。
ICP6300配置有内标管一直没有使用,请问有没有做内标校正的,貌似这个方法精度会很高。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
tang566
依风1986
一般都是外法,最近做金属光谱干扰用了内标法,相对而言比较精确考虑到基质溶液不同带来的进样影响,比如粘度,表面张力等物理因素
1
2013/11/12 18:11:47 Last edit by xurunjiao5339
abcpgf
一般选用的有Y,Eu和In。可以单独使用,也可以混合用。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
为什么要混合使用?一般我都用Y元素,因为CPSC-CH-E1003-09表面涂层总铅测定推荐这个元素
339631332
现在的仪器用内标的不多了,没什么特殊的不需要用。
洛神的忧伤
内标法可以排除基体干扰吗?最近买了一瓶Y元素的标液,想试着做做,我们一直用的也都是外标法,偶尔也用标准加入,这些常规的方法多用用还可以做对比,应该是一种很好的核查方法。
洛神的忧伤
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
内标法是否也可以消除元素之间的干扰呢?
abcpgf
原文由 洛神的忧伤(waterecho) 发表:
不能,只能消除基体干扰,元素之间的干扰要做IEC。
洛神的忧伤
IEC校正需要专门的校准标液吧?
千层峰
IEC校正需要专门的校准标液吧?
IEC就PE的机器才有这功能吧。
