原文由 清清66(v2808180) 发表:
I楼说的挺对,但是人家新手,可能还是挺不懂的,我给你一个参考,假设我测定时设定的进样口温度200,检测器温度280,老化时柱子温度设置可以初始温度60度,保持时间0.0min,以20度/min升温,到240度,保持30min,再以-40度/min降温,到60度,保持1min。再以20度/min升温,到240度,保持30min。再以-40度/min降温,到60度,保持1min,重复三次升降,最后再升一次以20度/min升温,到240度,保持30min。也就是三个循环。最后看看基线平稳不。
如果柱子用过很久了,你可以不用这么麻烦,直接稍低于柱子最高使用温度2度左右高温运行2个小时就好了
原文由 tiramisue(v2805300) 发表:原文由 tjww(tjww) 发表:
最近设备的基线总往上飘可能是因为柱流失,是不是程序升温的最终温度有点高(参考色谱柱的温度参数)
老化色谱柱的温度(包括进样口温度、检测器温度)尽量不要接近色谱柱的最高使用温度,进样口的温度和持续升温的最高温度宜比平时设置的温度高些,程序升温多设几阶,升温速率慢些,降温速率可快,老化时间长点。
关于老化色谱柱是不是接检测器,最好不接,但是接检测器影响也不大
刚刚查了一下,我用的是Rtx-1701色谱柱,最高承受温度是280℃,那我用260℃检测样品温度是不是偏高了?
