原文由 tiramisue(v2805300) 发表:原文由 tjww(tjww) 发表:
最近设备的基线总往上飘可能是因为柱流失,是不是程序升温的最终温度有点高(参考色谱柱的温度参数)
老化色谱柱的温度(包括进样口温度、检测器温度)尽量不要接近色谱柱的最高使用温度,进样口的温度和持续升温的最高温度宜比平时设置的温度高些,程序升温多设几阶,升温速率慢些,降温速率可快,老化时间长点。
关于老化色谱柱是不是接检测器,最好不接,但是接检测器影响也不大
刚刚查了一下,我用的是Rtx-1701色谱柱,最高承受温度是280℃,那我用260℃检测样品温度是不是偏高了?
