主题:【第六届原创】食醋中山梨酸、苯甲酸含量的测定
浏览 |回复24 电梯直达
望舒
该帖子已被kather设置为精华; 奖励积分记录: kather(20分)
维权声明:本文为v2764104原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
食醋中山梨酸、苯甲酸含量的测定
【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
山梨酸是一种不饱和脂肪酸,是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂之一,主要抑制霉菌和酵母。山梨酸的防腐作用是同类产品苯甲酸的510 倍。苯甲酸又称安息香酸,是一种广谱抗微生物试剂,具有抗细菌作用,在酸性环境中,0. 1 %浓度即有抑菌作用。将苯甲酸加入食品中作防腐剂,可有效抑制细菌和真菌生长,从而起到防腐作用。
山梨酸和苯甲酸是最常用的食品添加剂, 被广泛用于食品中。GB2760-2011《食品添加剂使用标准》严格规定食醋中山梨酸和苯甲酸的使用限量都为1.0g/kg。本实验依据GB/T5009.29-2003《食品中山梨酸、苯甲酸的测定》中第二法进行。高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送;色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。其特点是:高效,高速,高灵敏度,适应范围宽。
1.仪器设备:
高效液相色谱仪( 兰博配紫外检测器)YWG-C18色谱柱(250 mm×4. 6 mm,10μm不锈钢柱)
2.检验样品:食醋
3.高效液相色谱法
称取5mL样品
  用氨水调PH7,加入水定容到50mL,摇匀
进样10uL试样溶液于高效液相色谱仪中,根据保留时间定性,外标峰面积法定量色谱条件:紫外检测器YWG-C18柱,波长230nm 流动相:甲醇:0. 02 mol/ L乙酸铵配比为595
标准品谱图(浓度0.02mg/mL)
标准曲线:
食醋样品谱图
4.
5.结论:
    共检验4个样品,山梨酸,苯甲酸检出率100.0%,山梨酸平均值为0.84g/kg,苯甲酸平均值为0.42 g/kg。GB2760-2011《食品添加剂使用标准》严格规定食醋中山梨酸和苯甲酸的使用限量都为1.0g/kg结果均未超标。
该帖子作者被版主 我是风儿10积分, 2经验,加分理由:原创加分
推荐帖
Last edit by v2764104 举报
nphfm2009
山梨酸0。84g/kg;苯甲酸0。42g/kg,可是它们的混合比:0。84/1。0+0。42/1。0=1。26了,不是均超标了吗。或许你的那名话表述问题哦
2013/11/13 18:20:51 Last edit by nphfm2009
wulin321
望舒
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
山梨酸、苯甲酸限量分别是1.0g/kg。是我的表述有问题。
yhy1987
yhy1987
hhm1990
mjh1979
mjh1979
我是帅哥我怕谁
会飞的猪猪
用的是啥品牌的HPLC啊,怎么管道看上去那么乱
