主题:问一个icp测硼的问题。
浏览 |回复4 电梯直达
compassljp
我刚刚接触icp,我的icp是很老的PE400型号,今天用它测硼,读数后只看到很乱的基线,没有峰,不知道是什么原因,而且在工作站上有两个参数LBGC和UBGC,不明白什么意思,这个参数应该怎么确定。谢谢
云☆飘☆逸
我没有用过PE的。不过我估计你说的那2个是校正曲线波峰用的,
如果你的峰没有。很小,建议加大称样量。效果会好点,还有最好用石英的瓶子,水最好是2次。这样带来的空白比较小。
compassljp
不是进样量的问题,我进标准溶液也没有峰,不知道为什么。
linli774
加大标样的1浓度,先试试,如果还是不出峰可能是仪器有了问题。
JetY
