主题:【分享】分享超级金属探测器的专业使用知识
ybzj
超级金属探测器仅能探测军火,还可以探测到硬币、锁匙及其他金属物品。它主要是利用电磁感应的原理,通过有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内部能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。此外, 超级金属探测器有较高的灵敏度,用它探测大块金属时,探测器距金属物体20cm扬声器就会发出声音,小到曲别针,甚至一枚大头针都能检测到,只是探测器线圈必须紧靠细小金属物体。由于超级金属探测器利用振荡线圈的电磁感应来探测金属物体,可以透过非金属物体,比如纸张、木材、塑料、砖石、土壤、甚至水层,探测到被遮盖的的金属物体,因此具有实用性,比如在装修房屋时,用它探测到墙内的电线或钢筋,以免造成施工危险和安全隐患。
超级金属探测器是专门用来探测金属的一种精密的仪器,它可以探测金、银、铁、铝、矿等所有的金属。在使用过程中,注意一些常用的使用技巧可以使得仪器能探测的结果更加的精确。下面简单介绍下注意事项:
1、探测时不要使用手机、传呼机等电子设备。
2、探测盘要与地面保持平行,移动速度要慢。
3、先通过大范围的搜索模式来找到探测目标的区域,再通过精确模式来探测金属的具体深度。这个操作顺序不能颠倒。
此外,超级金属探测器使用前,需要调整探测杆的长度,只要将黑胶通旋松,推拉胶通套管至适宜的长度,再旋转胶内通管,使电缆线绕紧,并使手柄尖端朝上,最后将黑胶通旋紧,锁住胶通套管。这样,手握探测器手柄时,大拇指正好紧挨灵敏度调节电位器。调整金属探测器灵敏度时,探测器(振荡线圈)要远离金属,包括带铝箔的纸张,然后旋转灵敏度细调电位器旋钮(FINE TUNING)打开电源开关,并旋转到一半的位置,再调节粗调电位器旋钮(TUNING),使扬声器音频叫声停止,最后再微调细调电位器,使扬声器叫声刚好停止,这时金属探测器的灵敏度最高。用超级金属探测器探测金属时,只要探测器靠近任何金属,扬声器便会发出声音,远离到一定位置叫声自动停止。
wccd1
没有搞懂什么叫“超级金属探测器仅能探测军火”?这里的军火是指的什么?
