主题:【求助】原子吸收火焰变黄。
浏览0 回复12 电梯直达
雪泥鸿爪
火焰吸收测铬,燃气流量变大,火焰变黄,在这种情况下,结果会有怎样的影响?求老手解答~
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
夕阳
火焰法测铬,由于铬为高温元素,所以仪器设置的火焰类型均为“富焰状态。所谓富焰就是乙炔与空气的比例加大,所以火焰呈现黄颜色。
该帖子作者被版主 lang28992积分, 2经验,加分理由:给力应助
2013/11/15 15:55:02 Last edit by anping
雪泥鸿爪
原文由 夕阳(anping) 发表:
你的意思是否是在测铬的情况下,必须使用富焰状态,也就是黄色火焰状态下进行检测?黄色火焰是否对实验结果的准确性造成影响?
夕阳
原文由 雪泥鸿爪(v2700535) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
一般使用富焰。火焰不一定影响很大,因为铬的波长在可见区,火焰的影响是有限的。
huhujunjun
AAS火焰一般分成三类,首先是贫燃性火焰,它主要是用来检测容易电离成离子的元素,比如钾、钠第一主族元素。第二富燃性火焰,容易成氧化物的元素,比如钙等,第三就是我们经常检测的过渡性元素,所使用的火焰就叫化学剂量性火焰,当你测定某种元素的时候,原子吸收会根据元素有一个乙炔与空气的比,那么火焰的颜色也会有所不同。
一袋名酱
桌子下面少个八
测铬时因为用的富焰,所以火焰颜色偏黄,正常现象。
hsz123456
铬是高温元素,测定时只能在富焰条件下测定,富焰有一定危险需要慢慢调整,否则引起曝炸。
冰山
火焰是怎么变黄的?如果是调整了乙炔与空气的流量造成的,那应该就没有什么疑问啊!
夕阳
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
这个貌似有些“危言耸听”啦!
不过使用笑气倒是应该小心为妙些好!
