主题:[求助] 关于“添加标准品分析”!
浏览 |回复6 电梯直达
蓝侧卫
在测试样品时,经常被要求做“添加标准品分析”,并计算其回收率。
想请教一下,这样做的目的到底是什么,具体有什么用处?
(虽然会做这样的实验,而且也知道怎么计算回收率,但.....就是不知道为什么要
做?---- 有新同事进来,问我们这些“元老”为什么要做,有什么用?答不出
具体原因,只知道个大概.....唉!难堪呀.....郁闷呀.....!!!)
请高人指教,谢了!!!
推荐帖
Last edit by zghkmj 举报
liuyunfeishi
回收率可以评价方法的准确度和可靠性,回收率越接近1,方法的可靠性越高。
luyugcy250
对不同的条件,回收率是不一样的。这样可以检查我们的方法和条件好坏。
yiqi
蓝侧卫
原文由 liuyunfeishi 发表:
回收率是怎样评价方法的准确度和可靠性的,能说得具体一点吗?
谢谢!
云☆飘☆逸
你所说的回收率:
如果你本身的标样有确定的值。你添加了定量的标准元素量,这样你可以用你的方法去测定该元素总的含量值。如果这个值越接近你的理论值。说明你的方法是比较可靠的。如果差别大。说明是不好的。一般向基体中加。这样的基体效应可以小点,如果就拿标样测定。看反馈数据与真值的比值,如果接近1。说明该元素分析很好。
不知道我说的对吗
Last edit by denx5201314
fenxiceshi
我们在测试样品时,也经常被要求做“添加标准品分析”,并计算其回收率。我们也只知道叫怎样做就怎样做,不管其他。
