食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】湿法消解-氢化物原子荧光光谱法测定酒类中砷、汞的含量
浏览0 回复14 电梯直达
huangza
该帖子已被v2764104设置为精华;
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
GB 2762《食品中污染物限量》2005版标准中,对酒类的无机砷有限量要求,即无机砷≤0.05mg/kg。但是在2012新版GB 2762《食品中污染物限量》标准中,取消了酒类中无机砷的要求。现在酒类的限量只有铅有相应的要求,酒类又分为蒸馏酒、黄酒≤0.5 mg/kg,蒸馏酒、黄酒除外的酒类≤0.2 mg/kg。本文就酒类中砷、汞的含量进行了测定。
1 仪器与试剂
1.1  仪器
SK锐析双道原子荧光光谱仪,砷、汞空心阴级灯;
玻璃器皿:25mL容量瓶、50mL容量瓶、100mL容量瓶、200mL容量瓶、100 mL烧杯、50mL移液管、10mL移液管、1mL移液管;所用玻璃器皿均以硝酸(1+1)浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用二次蒸馏水冲洗三次,方可使用。
1.2  试剂
硝酸(优级纯)、高氯酸(优级纯)、盐酸(优级纯)、硼氢化钾(优级纯)、氢氧化钾(分析纯)、抗坏血酸(优级纯)、硫脲(优级纯)、砷标准溶液、汞标准溶液、水(纯净水经过二次蒸馏制得)
2 样品预处理
湿法消解:准确吸取酒样10mL,置于100 mL烧杯中(或锥形瓶),电热板中低温挥干酒精,待冷却后,加入5mL混合酸(硝酸与高氯酸),电热板中加热消解,至消化液呈淡黄色或无色。若消解液变成黑褐色则取下冷却后,加入少量混合酸,继续消解。冷却后加入20 mL水,再继续加热赶酸至消化液0.5 mL1.0 mL止,冷却后用少量水转入25mL容量瓶中,按照要求稀释至刻度,摇匀,放置30 min后测定,同时做试剂空白。
3 样品测定
3.1  线性与检出限
开机后设定相应的仪器工作参数,运行预热30 min后,待仪器稳定后,测定空白和标准系列,制作标准工作曲线。
配制成01.02.04.08.010.0ng/mL的砷标准系列(含5%盐酸、1%抗坏血酸、1%硫脲),还原剂(2%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾)。以标准溶液浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。配制成01.02.04.08.010.0ng/mL的汞标准系列(含10%硝酸),还原剂(0.5%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾)。以标准溶液浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。
检出限按照三倍空白值的标准偏差除以标准曲线回归方程中的斜率来进行计算,得出方法中砷的检出限为0.028 ng/mL,汞的检出限为0.047 ng/mL
3.2  重复性
3个酒样分别做6个平行,依法同步前处理,检测结果如下:
砷,ng/mL
1
2
3
4
5
6
平均值
SD
RSD%
酒样1
14.176
14.40275
14.29575
14.5415
14.613
14.605
14.439
0.1785
1.2
酒样2
11.864
12.08325
12.07875
12.3055
12.202
12.23475
12.1280
0.1565
1.3
酒样3
1.8685
1.7405
1.8275
1.862
1.902
1.8475
1.8413
0.0552
3.0
汞,ng/mL
1
2
3
4
5
6
平均值
SD
RSD%
酒样1
0.816
0.7885
0.77275
0.74925
0.7295
0.7975
0.7756
0.0320
4.1
酒样2
0.595
0.6445
0.63675
0.65625
0.64325
0.663
0.6398
0.0239
3.7
酒样3
0.94
0.92175
0.93625
0.944
0.9205
0.931
0.9323
0.0096
1.0
从上表看出,6个平行样重复测定,其结果的相对标准偏差RSD均小于5%,说明样品的重复性良好。
3.3  加标回收
在酒样中,分别加入25μL30μL1mg/L的砷标液,200μL200μL10μg/L的汞标液(由于样品中汞的含量较低)。
 项目
原样1
加标样1
回收率%
原样2
加标样2
回收率%
砷,ng/mL
4.8512
7.1368
91.4
5.7756
8.806
101.0
汞,ng/mL
0.3102
0.4935
91.6
0.2559
0.4198
81.9
从上表看出,砷的回收率较好,而汞的回收率稍偏低。由于酒类用微波消解不是太安全,所以就用的湿法消解,消解过程加了盖子回流,防止汞的损失。
4 小结与讨论
1.湿法消解之后的赶酸,一定要将高氯酸赶尽,但是对于汞是一个很大的难题,温度过高会有损失,温度低了高氯酸赶不干净。对于汞的检测,本身就对操作提出了更高的要求,本次实验检测汞,标准曲线线性以及样品重复性较好,加标回收率稍偏低,总体上实验很成功。
2.酒样中砷、汞的含量均不高,砷最高为0.01mg/L,汞最高为0.00093mg/L。在2762标准中,包装饮用水的砷限量为0.01mg/L,矿泉水中汞的限量为0.001mg/L。都符合饮用水的标准,完全可以放心饮用,好是好,可不能多喝哦。
3.测定汞的玻璃器皿要单独使用,使用之前要经过泡酸后清洗干净再用。进高浓度的汞之后,要充分清洗仪器管路,防止交叉污染。
4.低浓度的汞标准工作溶液尽量现配现用,放置于冰箱的储存期最多一周。
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创
马踏飞燕
huangza
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
这个看上去好像是保健酒啊,呵呵
飞燕姐,这你也知道?
守一
高氯酸消解,赶酸要设置多少度才合适,又涉及到测汞,温度太高又不行
huangza
wulin321
huangza
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
保健酒是不是药材泡的
药材是经过现代化提取技术,能有效提取药材中的有效成分,长期适量饮用有利于人体健康!
2013/11/23 20:03:47 Last edit by huangza
wulin321
原文由 huangza(huangza) 发表:
保健酒是不是药材泡的
保健酒都怎么分别呢  市场上种类繁多
huangza
保健酒是不是药材泡的
保健酒都怎么分别呢  市场上种类繁多
保健酒不像白酒那样有很多的香型,保健酒不是药酒,药酒是以治疗为目的,而保健酒是以保健、养生为目的。
envirend
如何判断已经挥赶酒精呢?  经消解能做好汞真不容易。
wulin321
保健酒是不是药材泡的
保健酒都怎么分别呢  市场上种类繁多
明白了,就是属于补品类的吧
