LJD型打印式
流速仪是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。仪器由LS10型旋桨流速仪、低功耗电脑测速打印仪和测杆三部分构成。下面简介该种仪器在实际使用中容易出现的问题及其处理方法。
鉴于该仪器由三部分组成,而其中测杆部分出现的问题可能性极小,一般情况下常易出现问题集中在旋桨流速仪和电脑打印仪两部分。
1.LS10旋桨流速仪
LS10旋桨流速仪是集机械运动和传感于一体的精密仪器。是整套设备的主要部件,其工作状态的稳定性和可靠性关系到测量的准确度。
(1)旋转部分:使用时,旋转部件松动,或前轴与身架间隙变大,造成这种情况的原因有两种:①压帽松动,致使球轴承过松。遇此情况应拆卸仪器,重新安装。②轴螺丝未上紧,旋轴向外滑动,应重新调好位置并紧固。
(2)旋转部分灵敏度降低:使用时,旋转部件太紧,阻力大,不灵活。在旋桨正常的情况下,原因可能是仪器已进水或进沙,应拆卸轴套清洗干净,再加润滑油,涂黄油重新装好。否则说明部件已变形,需送生产厂家进行校正处理。
2.电路
良好的闭合回路,是仪器进行正常测量的保障,本仪器在实际使用当中,易出现下列问题。
(1)电源:接通电路后或测量中,如发现计算器不屏显,或者屏显出现“P”符号,应及时检查电池是否正常或接触是否良好。
(2)接触机构:在调试仪器时,将两根导线短接(瞬间)时,有讯号声响,一般情况下表明电路正常,但进行正常测量时,仅有偶尔讯号响声或零乱声响,不能完 成有规律的连续11个脉冲讯号声响,且计算器屏显数字紊乱,打印机不打印结果。出现这种情况的原因有:①接触银丝太松或太紧,与传动齿轮接触不良。应适当 紧固接触丝螺丝,即可恢复正常工作。②插接口接触不良,插接口由于经常插拔受力,焊脚点裂开松动,电路时开时闭,应重新焊牢。③在排除以上两种问题的情况 下,必要时拆卸各单元器件分别检查。
3.打印仪故障
(1)不执行打印命令:检查电池电源是否正常,不正常时更换。
(2)不走纸,打印字迹重:塑料齿轮传动不吻合或驱动电路出现问题,检修或更换元件。
(3)走纸、打印均正常,但纸带无字:检查海绵体色鼓安装是否到位,色鼓油墨是否干涸,应定位或更换。
