主题:【第六届原创】保温材料的导热系数测定
浏览0 回复9 电梯直达
sea洋
维权声明:本文为v2784284原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
保温材料的导热系数测定
1.  实验原理
    平板式导热仪的工作原理:在一定厚度的具有平行表面的均匀板状试件中,建立理想状态下,以两个平行的均温平板为界的无限大平板的一维恒定热流,通过测量中心计量板达到稳态后的热量Q,按照热阻的计算公式,求得试件的导热系数λ。
    任何物体的热量传递都有三种形式:热传导、热辐射、热对流。不同温度流体的各部分流体之间,由于发生相对运动产生热传递称为热对流。物质的微观粒子的运动以光的形式辐射能量,称成为辐射。
    在温度不平衡条件下,物体内存在温差,热能分布不均匀,在物体内部没有宏观位移的情下,热量从高温向低温部分传递,不同温度物体的互相接触时,同样存在没有物质转移而存在热量传递现象,这种借助于物质微观粒子的无序运动的热传递现象称为热传导,又称为热扩散。
    根据传热学理论,垂直于无限大平板方向的热流量,沿厚度d方向与平板面侧的温度差、平板面积成正比,与平板厚度成反比(上图)。
        式中,Q—垂直于平板方向传递的热量,称为热流量;t1-t2 平板两面的温度差;d—平板厚度;S为平板面积。λ为比例系数,称为导热系数。所以导热系数的方程如下所示:
      上式就是导热系数的运算方程。如果用用功率P表示,P=kQk是系数,如果P单位为W(瓦),长度单位用m,温度单位用K(℃),则导热系数单位为W/mK)。导热系数方程变为:
式(3)就是绝对测量的导热系数方程。
2.  实验仪器:DZDR-P 平板法导热仪
3.  试样准备
试样长×宽应为300×300mm,试样厚度在1mm-50mm。试样应覆盖中心量热器和内保护装置的整个表面。
4.  实验步骤
打开便携式空气压缩泵开关,将压力调节至0.4MPa,抽取1分钟后关闭。打开回流装置,提升测试槽上方的冷板,将样品放入其中,降下冷板,开始测试实验,冷板温度为30℃,热板温度为50℃。
5.  实验结果
该保温材料的导热系数为0.02676
tutm
wulin321
tutm
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个可不可以用作测试被子的保暖
适用的标准应该是不同的。这种应该是类似建筑保温材料的,不知道它可以用于哪些标准。
wulin321
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个可不可以用作测试被子的保暖
现在在找被子的保暖性能标准,找不到合适的
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个可不可以用作测试被子的保暖
也许可以参考美国ASTM F 1720 – 96 (Reapproved 2004),Standard Test Method for Measuring Thermal Insulation of Sleeping Bags Using a Heated Manikin。
这是一个用仿真人测试睡袋保温性能的方法。
wulin321
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个可不可以用作测试被子的保暖
谢谢    这个我估计看不懂,英文差
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个可不可以用作测试被子的保暖
谢谢    这个我估计看不懂,英文差
哦,没关系。
国内应该还没有建立这种测试项目标准。
郭老师2014
这个仪器可以,但是要与国际产品对比的话,就没有优势了。
国际上主流的热流法测试保温材料,参考美标 ASTM D5470
可以好好看看这个标准,
对于保温材料、隔热材料热导率检测,最好是用德国耐驰的仪器。
2014/12/31 17:39:14 Last edit by free365
zw03271314
前段时间,给一个客户测过建筑材料隔热性能测试,导热系数在0.02左右
