戴安DX500,中间有两年没有开机,最近从新开始用,
开机后老是压力过高报警。流量为0.6时压力就达到3000psi。
只连接分离柱,保护柱抑止器都不连接,淋洗液从分离柱直接流回废液桶,流量为0.6ml时压力为1600psi,0.8ml时为2200psi。
只连接保护柱,淋洗液从保护柱直接流回废液桶,其余分离柱和抑止器都不连接。流量为1.0ml时压力为900psi左右。
流动相用的就是去离子水,和稀释100倍的Na2CO3/NaHCO3淋洗液,别的基本没有用过。
今天刚试过用去离子水冲洗一个小时,再用1M/L的HCL冲洗了一个小时,再用DI水冲洗一个小时,再用稀释100倍的Na2CO3/NaHCO3淋洗液冲洗一个小时,基本没有改善。
以前从来没有接触过IC,对此非常陌生,请各位多指教!谢谢了!
