主题:【第六届原创】乳品中乳糖的测定 之 莱因―埃农氏法
浏览0 回复21 电梯直达
Jun Nan Li
该帖子已被langhuashang设置为精华;
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                      莱因埃农氏法检测乳品中的乳糖
【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
检测项目:乳糖
检测目的:为人类提供营养、提供能源。半乳糖对哺乳动物神经发育有重要影响,乳糖有利于钙的吸收。
检验方法参照:GB 5413.52010
1.实验部分:
1.1仪器及试剂
1.1.1仪器:天平:感量为 0.1 mg
            电炉子
1.1.2试剂:乙酸铅溶液(200 g/L):称取 200 g乙酸铅,溶于水并稀释至 1000 mL
            草酸钾—磷酸氢二钠溶液:称取草酸钾 30 g,磷酸氢二钠 70 g,溶于水并稀释至 1000 mL
            盐酸(1+1):1 体积盐酸与 1 体积的水混合。
            氢氧化钠溶液(300 g/L):称取 300 g 氢氧化钠,溶于水并稀释至 1000 mL
            费林氏液(甲液和乙液)
            甲液:称取 34.639 g 硫酸铜,溶于水中,加入 0.5 mL 浓硫酸,加水至 500 mL
            乙液:称取 173 g 酒石酸钾钠及 50 g 氢氧化钠溶解于水中,稀释至 500 mL,静置两天后过滤。
            酚酞溶液(5 g/L):称取0.5 g 酚酞溶于 100 mL 体积分数为 95 %的乙醇中。 GB 5413.52010
            次甲基蓝溶液(10 g/L):称取 1 g 次甲基蓝于 100 mL 水中。
1.2 样品的处理
1.2.1 称取乳清粉1 g,精确到0.1 mg,用 100 mL 水分数次溶解并洗入 250 mL 容量瓶中。
1.2.2 徐徐加入 4 mL 乙酸铅溶液(10.12)、4 mL 草酸钾—磷酸氢二钠溶液并振荡容水稀释至刻度。
1.2.3静置数分钟,用干燥滤纸过滤,弃去最初 25 mL 滤液后,所得滤液作滴定用。
1.3 滴定
1.3.1  预滴定:吸取 10 mL 费林氏液(甲、乙液各 5 mL)250 mL 三角烧瓶中。加入 20 mL 蒸馏水,放入几粒玻璃珠,从滴定管中放出 15 mL 样液于三角瓶中,置于电炉上加热,使其在 2 min 内沸腾,保持沸腾状态 15 s,加入 3 滴次甲基蓝溶液(10.18),继续滴入至溶液蓝色完全褪尽为止,读取所用样液的体积。
1.3.2  精滴定,另取 10 mL 费林氏液(  甲、乙液各 5 mL)于 250 mL 三角烧瓶中,再加入 20 mL蒸馏水,放 入几粒玻璃珠,加入比预滴定量少 0.5 mL~1.0 mL 的样液,置于电炉上,使其在 2 min 内沸腾,维持沸腾状态 2 min,加入 3 滴次甲基蓝溶液(10.18),以每两秒一滴的速度徐徐滴入,溶液蓝色完全褪尽即为终点,记录消耗的体积。
2.结果计算
M:试样质量(g)
F1:消耗样液的毫升数查表得乳糖数
V1:滴定消耗滤液量(ml)
f1:费林氏液乳糖校正值
该帖子作者被版主 天天洗碗10积分, 2经验,加分理由:好话题
Jun Nan Li
晒一晒测定的结果
国标限制:≥ 61 mg/100g
企业内控:≥ 70 mg/100g
检测结果:
甜乳清乳糖含量为75mg/100g
2013/11/28 19:39:28 Last edit by yqfxy
Jun Nan Li
晒一晒测定的结果
国标限制:≥ 61 mg/100g
企业内控:≥ 80mg/100g
检测结果:
脱盐乳清粉乳糖含量为87mg/100g
2013/11/28 19:40:10 Last edit by yqfxy
nphfm2009
你的亚甲基蓝是另外再加入滴定液的吗,我们是直接加入斐林甲液中的,这样更好滴定的
该帖子作者被版主 binglang19855积分, 2经验,加分理由:积极回复
qq250083771
abcpgf
三千甲士
脱盐乳清粉的乳糖数值这么高?
整个乳粉里基本上全是乳糖了。
该帖子作者被版主 yqfxy2积分, 2经验,加分理由:积极回复
马踏飞燕
乳糖能用旋光仪测定吗,我们实验室有旋光仪,也从来没有测定过东西
该帖子作者被版主 yqfxy2积分, 2经验,加分理由:感谢回复
nphfm2009
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
乳糖也具有旋光性,完全可以的
wulin321
戴的手套不同,有讲究吗
该帖子作者被版主 yqfxy2积分, 2经验,加分理由:手套防止手的烫伤
三千甲士
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
戴的手套不同,有讲究吗
不同的手套吗? 就是为了防止手烫伤吧。
