原文由 理论热点(v2774518) 发表:昨天清洗了透镜组,转了预四极杆,看起来透镜电压和增益已经正常了,但是219和502依旧比率低,半峰宽高。
原文由 枫殇(wy19871124) 发表:这个还算不错 影响不大 就是502的丰度有点低
原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:半峰宽相差太大了,0.61,0.62,0.67.真空度也不是很好。请问仪器开机多久了?水氮氧比例是多少?2010PLUS 能抽都1.2X10-4 已经很不错了 我的机子一般也在这个值左右
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:捕获电流不足一半是灯丝断掉的前兆,这个时候需要考虑灯丝发射的电子量同之前是否相同,这个如果灯丝发射的电子量不足也会导致调谐结果变差,不过楼主这个应该离子源也是有问题的,建议是清洗离子源透镜组,更换灯丝后再调谐试试。
原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:捕获电流不足一半是灯丝断掉的前兆,这个时候需要考虑灯丝发射的电子量同之前是否相同,这个如果灯丝发射的电子量不足也会导致调谐结果变差,不过楼主这个应该离子源也是有问题的,建议是清洗离子源透镜组,更换灯丝后再调谐试试。灯丝可能也有问题,但两个灯丝都调谐了,比率一直上不去
原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 枫殇(wy19871124) 发表:这个还算不错 影响不大 就是502的丰度有点低219还不到40%。本来是提示“trap current is insufficient ",意思可能是电流不足,然后我就清洗了离子源,又清洗了透镜组,现在不会提示电流不足了,但是离子比率低了
