维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
湿法消解-氢化物原子荧光光谱法测定食醋中砷、汞的含量
酿造食醋按发酵工艺分为两类,固态发酵食醋与液态发酵食醋。固态发酵食醋是以粮食及其副产品为原料,采用固态醋醅发酵酿制而成的食醋;液态发酵食醋是以粮食、糖类、果类或酒精为原料,采用液态醋醪发酵酿制而成的食醋。根据《食醋卫生标准》GB 2719-2003中的规定,其检测的项目为铅、砷,汞没有限量要求。本文仅对食醋中砷、汞进行检测,食醋来源为外单位送样的样品,固态法发酵食醋。项目 | 指标 |
总砷(以As计)/(mg/L)≤ | 0.5 |
铅 (Pb)/(mg/L)≤ | 1.0 |
1 仪器与试剂1.1 仪器SK–锐析双道原子荧光光谱仪,砷、汞空心阴级灯;玻璃器皿:25mL容量瓶、50mL容量瓶、100mL容量瓶、200mL容量瓶、100 mL烧杯、50mL移液管、10mL移液管、1mL移液管;所用玻璃器皿均以硝酸(1+1)浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用二次蒸馏水冲洗三次,方可使用。1.2 试剂硝酸(优级纯)、高氯酸(优级纯)、盐酸(优级纯)、硼氢化钾(优级纯)、氢氧化钾(分析纯)、抗坏血酸(优级纯)、硫脲(优级纯)、砷标准溶液、汞标准溶液、水(纯净水经过二次蒸馏制得)2 样品预处理准确吸取食醋10mL,置于100 mL烧杯中(或锥形瓶),加入5mL混合酸(硝酸与高氯酸),电热板中加热消解,至消化液呈淡黄色或无色。若消解液变成黑褐色则取下冷却后,加入少量混合酸,继续消解。冷却后加入20 mL水,再继续加热赶酸至消化液0.5 mL~1.0 mL止,冷却后用少量水转入25mL容量瓶中,按照要求稀释至刻度,摇匀,放置30 min后测定,同时做平行样、试剂空白。
3 样品测定3.1 线性与检出限开机后设定相应的仪器工作参数,运行预热30 min后,待仪器稳定后,测定空白和标准系列,制作标准工作曲线。按标准系列测定的同样方法对被测样品进行测定。配制成0,1.0,2.0,4.0,8.0,10.0ng/mL的砷标准系列(含5%盐酸、1%抗坏血酸、1%硫脲),还原剂(2%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾)。以标准溶液浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。配制成0,1.0,2.0,4.0,8.0,10.0ng/mL的汞标准系列(含10%硝酸),还原剂(0.5%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾)。以标准溶液浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。拟合公式:y=71.1155+286.4163*x r=0.9992 |
A道标准曲线 |
拟合公式:y=26.8814+195.4285*x r=0.9992 |
B道标准曲线 |
样品空白中砷与汞的含量大概在0.2ng/mL左右,还算正常。检出限按照3倍空白荧光强度的标准偏差除以工作曲线的斜率来计算。砷的检出限为0.015ng/mL,汞的检出限为0.014ng/mL。n | As | Hg |
152 | 152.9 | 154.9 | 71.4 | 70.4 | 70.4 |
152.9 | 151.7 | 150.6 | 69.9 | 69.6 | 68.6 |
SD | 1.454647724 | 0.937549999 |
D.L | 0.015236365 | 0.01439222 |
3.2 重复性取四份食醋,同法进行前处理。食醋中砷的含量超过了曲线最高点,因此再稀释了10倍后进行测定。从下表看,四份食醋的砷平均值为0.092mg/L,相对标准偏差为3.1%,重复性较好,汞则是未检出。n | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 | SD | RSD% |
砷mg/L | 0.0915 | 0.0926 | 0.0942 | 0.0875 | 0.0915 | 0.0028723 | 3.1 |
汞mg/L | N.D | N.D | N.D | N.D | - | - | - |
3.3 加标回收实验取10ml食醋,最后定容至25ml,上机测定再稀释了10倍。加标是分别加入10mg/L砷标准溶液75μL、100μL,同法进行前处理。加标回收 | 原样1 | 加标样1 | 回收率1% | 原样2 | 加标样2 | 回收率2% |
砷,mg/L | 0.0915 | 0.1578 | 88.4 | 0.0926 | 0.1854 | 92.8 |
从上表看出,加标回收率分别为88.4%与92.8%,回收率较满意。4 小结与讨论食醋中砷的测定参照方法标准是GB/T 5009.11-2003食品中总砷与无机砷的测定,使用湿法进行消解,定容用的是硫脲-抗坏血酸,5%盐酸介质。这食醋是第一次做,消解初始过程有大量泡沫产生,慢慢地泡沫会消失,消解出来的效果还行。但是湿法消解对于汞的测定一直就是比较头疼的,汞一般都推荐使用微波消解。另外,汞的标准溶液最好使当天配制当天使用,曲线线性良好,线性相关系数均在0.999以上。我试过隔天之后,10ppb的标液与8ppb的荧光值一样了,应该是被吸附了。
