主题:【第六届原创】一台纯净空气泵更换一级压力传感器的全过程。
浏览0 回复15 电梯直达
雨木霖
该帖子已被emoc98311设置为精华;
维权声明:本文为mickeylin原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近我们实验室的一台山东塞克塞斯产的QL型纯净空气泵在工作多年之后,终于不堪重负(扛着两台气相)——当机了
具体表现为一开始工作的时候能产气。等到工作一段时间压力达到之后,自动停止。但是本该等到停止一段时间,内部压力下降之后再次启动的,却不能重新启动。
与厂方的工程师电话沟通后,判断应该是初级压力控制出问题了。
下面是安平老师做的空压机结构示意图,我就拿来主义了。
更多关于空压机的原理性内容请看安平老师的原贴
空气发生器和有规律波动的基线:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130708/4839236/
气源部分是空气压缩机,将空气压缩,然后由初级压力控制单元控制压缩机的运行。初级压力控制单元给出上限和下限压力(例如0.4MPa和0.8MPa),当压缩机输出压力大于0.8MPa,则压缩机电源被切断;压缩机压力低于0.4MPa,压缩机上电。
  那么初级压力控制单元输出端的压力就是不稳定的,需要次级压力控制单元稳定发生器的输出压力。次级压力控制单元一般是稳压阀。
  那么,空气发生器最重要的特点是间歇、有规律的工作。这个工作周期一般是几分钟或者十几分钟,视输出流量大小而定。
既然是初级压力控制坏了,那么久换呗。。
于是找厂房要来了一个备换的传感器,
咦,怎么是个烂掉的压力表?这不科学。
上边居然全是乱冒的热熔胶!
可以看到,这个压力表的指针还是断掉的,居然旁边还扯出了两根电线,表里也有两个黑不溜秋的东西,位置分布在0.6MPa和0.8Mpa上。
再看背面,原本用作接口的地方焊接了一根看起来奇怪的3mm铜管,
这货能用么?
先不管这个,拆开仪器看看里边再说。
仪器的前面板,分布是电源开关、放水开关(实际上放出去的都是油)、二级稳压阀和二级稳压阀配套的压力表,以及几个状态指示灯
仪器的后面板,分别是一级稳压阀,空气进口,加润滑油的口,还有两个净化空气出口。放水的管路、还有电源插口和保险丝。
边上是9颗螺丝(图上的螺丝我已经卸掉了)
顶盖,可以看到三根空气净化的管子,分别是活性炭、变色硅胶、分子筛(净化器的盖子我已经拿下来了)
拆掉净化器的盖子,拧下后边的螺丝之后,就可以取下上盖板了。
从这里可以看到大大的气罐
可以看到变色硅胶变红了一半,这个现在先不管他,
拆掉侧面的两颗小螺丝,就可以拿下右侧盖板了。
拆掉右侧盖板看里边的全貌,右上角就是那个坏了的初级稳压器。
下边那个黑黑的东西是压缩机,右下角是主板,图上大概看不清。另外还有一些电磁阀、管路之类的。
看一下里边的一些零件细节。
主电路板。上边那个五种颜色的5PIN排线就是初级压力传感器用的。
主板下边三个开关阀。
旧的一级压力传感器
上图好像看不清,这里来一张清晰的。
从内部看后面板,可以看到放水电磁阀和两个并联的空气出口
这个是挤在一堆管路里的压缩机。工作的时候还是很热的。
拆掉左侧面板之后,来一张气罐的特写。
压缩机和气罐。
这里有一根造型奇怪的气路管,为什么要把这么长一根管子做成这个形状呢?
(这是压缩机气体出口到气罐气体进口中间连接的管子)
仪器里边偷窥完了,还是干活要紧。
拆下旧的传感器上的两颗螺丝。
结果第一颗螺丝拆了一半,发现缝隙里有好多油。
于是停下来,拿卫生纸擦油。。
之后换上新的传感器,插上那根特制的5PIN线缆。(绿、黄、橙、红、棕),注意能插反了。
之后的一段没有拍照。
只有文字描述吧。
接好新的传感器之后,接通电源,观察那个奇怪的压力表。
发现断掉的指针(其实应该是一整根指针掰断之后,后面的部分)居然是会动的,随着压缩机工作,压力上升,黑色指针逐步转到0.8MPa位置的那个黑色东西上。这个时候压缩机自动停止工作。
等到气罐里的压力逐步下降,黑色指针到达0.6Mpa位置的第一个黑色东西上。则压缩机重新启动、
经过测试多次之后,发现空压机开启关闭一切正常、。
于是按照拆开仪器的顺序把仪器组装好,
至此这台空压机的传感器更换完毕
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
安平
这是厂家设计的压力传感器。
  就是改造了一下压力表,指针是故意破坏的。当压力升高到限值,指针会阻挡光电传感器,通知系统压力达到。
安平
黑不溜秋的东西就是光电传感器。
    这是很老的设计了。
    国产仪器,哎。。。
雨木霖
原文由 安平(byron1111) 发表:
黑不溜秋的东西就是光电传感器。
    这是很老的设计了。
    国产仪器,哎。。。
这台仪器很有年头了。。。哎。
oranbp
厂家的配件做的也太粗糙了-_-||,而且原装那个也好不到哪去
雨木霖
原文由 oranbp(oranbp) 发表:
相当粗糙,全是热熔胶粘的。。。。
vm88
雨木霖
原文由 vm88(v2826867) 发表:
楼主是更换了那个断了针的压力表吗?
是的
老多_小多
雨木霖
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
不换是否会影响使用?
做着做着,没压力了,气相就灭火了。
wanglizhi-01
