主题:【讨论】迁移(溶出)试验的必要性
浏览0 回复18 电梯直达
一曝十寒
比如一个指甲大小的橡胶密封圈装在一个5L的容器上。就算这个密封圈全部溶解到5L的食物中,算这个迁移量,也低于标准限值,还有必要做迁移(溶出)试验吗?
您可能想找: 万能试验机 询底价
环保兄
需要看判定的标注是以产品性质还是材料性质。
该帖子作者被版主 zwhyghl2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
zhou2003
原文由 一曝十寒(zwhyghl) 发表:
你的理解有有问题,全迁移的计算跟容量无关,如果该垫圈全部溶解了,后面需要扣除掉溶剂的质量的,所以计算迁移量时还是该垫圈的质量,不会因为使用的容器大就会变小的。
一曝十寒
原文由 zhou2003(zhou2003) 发表:
迁移限值是单位是mg/kg或mg/L  ,分母是迁移到的对象(食物),简单说这里说的迁移量是个相对值,相对容器大小的。不是绝对值哦,也不是指相对橡胶本身,全溶解了,相对橡胶,迁移量是100%哦
一曝十寒
原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:
大虾,给分析下以产品,还是以材料评定,这两者的一些区别。
zhou2003
我想确认的是,你说的是全迁移吗? 如果是全迁移,非婴幼儿产品的单位是mg/dm2,分母是样品跟食品接触的面积,不是模拟液的体积,如果是婴幼儿产品,单位是mg/kg,但其限值很低,如果小垫圈迁移量是100%的话,其容积需要将近8kg才能满足要求,但这种婴幼产品比较少吧。
pigtown
我想确认的是,你说的是全迁移吗? 如果是全迁移,非婴幼儿产品的单位是mg/dm2分母是样品跟食品接触的面积,不是模拟液的体,如果是婴幼儿产品,单位是mg/kg,但其限值很低,如果小垫圈迁移量是100%的话,其容积需要将近8kg才能满足要求,但这种婴幼产品比较少吧。
对于全面迁移,如果你参考是Eu 10/2011 塑料的法规,那么单位是mg/dm2, 但是分母,应该是容器的总接触面积,并不是橡胶样品的面积。
如果你参考的是硅胶的相关决议,那么是有两个单位可以选择的 mg/dm2 跟mg/kg.
基于已测过的样品,如果用整个产品进行计算,基本上都可以符合要求,所以风险很小。
zhou2003
原文由 pigtown(pigtown) 发表:
不是的,你最好还是再看看标准,因为垫圈是全浸泡测试,如果是非婴幼儿产品,其限值是mg/dm2,其面积是该垫圈与食物的接触面积,如果是婴幼儿产品,其单位是mg/kg,其体积应该是其在浸泡过程中的模拟物的体积。
学无止境
我的理解是:比如VOM的限值要求是0.5%,针对的是材料本身,这些是要测试的;
某些SM的要求是mg/kg(food),如果用整个样品的重量去换算都不会超出限值要求,可以不用测试
mg/dm2对应的是样品的面积,用整个样品的重量和面积换算结果超出限值要求的话还是需要测试
学无止境
pigtown
EU 10/2011
Resolution AP (2004) 5
如上, 我不觉得为什么一定只有mg/dm2?
另外分母是硅胶样品的面积?而不是成品的接触面积?
楼上的,可否提供相应的标准,法规,指令等来看看?
2013/12/18 17:34:57 Last edit by pigtown
