主题:【求助】如何验证买的混标标准品的浓度是正确的
浏览0 回复15 电梯直达
luckytree01
我们买了卤代烃的混标,是1000mg/l,那我如何验证一下这个浓度是不是1000.
我之前做了外标。1000ppm,500ppm,200ppm ,那是不是我把其中一个500ppm的混标再进样一次,然后加载这个外标标准曲线上,显示的浓度值应该是500ppm。
是这样的吗?仪器是GC-2014C
forth
你要真想验证,那就再买一支不同源的标液对比,自己跟自己比没意义。
huangjunpin
在实验室经济点,你可以用旧标样,你比较有把握但快用完的标样验证一下
或者买两个批次的相互验证响应值
valorb
环保兄
安平
qqqid
楼主既然不相信买的标准品浓度准确性,那还花钱买它做甚?
花钱买的标准品都是带定值证书的,可溯源的,经过严格验证的,做标准品的实验室也要有资质才能卖产品。
标准品一般是农业部或环境监测研究所提供的,有证书是可信的,不用去验证。
luckytree01
原文由 forth(forth) 发表:
哦,好的
luckytree01
原文由 huangjunpin(huangjunpin) 发表:
或者买两个批次的相互验证响应值
恩,好的
luckytree01
原文由 valorb(654456) 发表:
如果是靠谱的试剂公司的产品,应该是可信的!
恩,好的
