主题:【第六届原创】【生活中的仪器分析】矿泉水中挥发酚的检测
浏览 |回复8 电梯直达
透明
维权声明:本文为zsj201204原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
矿泉水中挥发酚的检测
【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
酚类属于高毒物质,《GBT 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法》中规定的限值为0.002mg/L酚类化合物对人及哺乳动物有促癌作用。所以此次借着东风顺便检测下矿泉水中到底有没有酚。
我们检测挥发酚是采用的4-氨基安替比林分光光度法,低浓度的需要进行萃取,高浓度可以直接进行测定。矿泉水肯定不会含酚,所以就进行了萃取。
萃取:
量取250ml水样置于玻璃蒸馏瓶中,加几粒玻璃珠,防止暴沸,加磷酸调PH4(可以加甲基橙,溶液变橙红色即可),再加5.0ml硫酸铜。将蒸馏烧瓶放好,盖上塞子,拧紧,防止压力过大,将塞子顶出,溶液喷出来。第一次蒸馏氰化物的时候,我犯过这个错误。然后开启冷凝水,开始蒸馏,期间至馏出液225ml左右时,停止加热,冷却,向蒸馏烧瓶中补充25ml水,继续收集至250ml馏出液。
标准曲线及样品:
6500ml分液漏斗,分别加水100ml,加入0.000.501.001.502.002.50ml苯酚标准使用液(1mg/L),再加水至250ml,加2.0ml缓冲溶液混匀。加1.50ml4-氨基安替比林,混匀,再加1.5ml铁氰化钾,充分混匀,放置10min。移取10.0ml三氯甲烷,盖上塞子,振摇2min,手工哦,如果有仪器的话就幸福了。静置等待分层,将漏斗下面的管子底部塞上脱脂棉,放出下面的三氯甲烷层,用20mm比色皿在波长460nm处以三氯甲烷为参比,测量标准曲线的吸光度。
50ml溜出液置于分液漏斗中,加水稀释至250ml,后续步骤同标准曲线绘制。
从上述结果可以看出,矿泉水的吸光度明显低于空白的吸光度,所以结果就是未检出。
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:挥发酚不好做
推荐帖
2014/1/1 23:15:55 Last edit by langhuashang 举报
马踏飞燕
透明
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
挥发性酚不好做啊,麻烦的很
是啊,需要蒸馏,萃取,空白还比较高、、、不好控制啊
nphfm2009
空白这么高的吸光度,你所用的苯酚没有经过精制?
透明
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
没有,标准上也没说多少空白合格,所以、、、
nphfm2009
angrboda
矿泉水肯定不含酚?
基本不检出不代表所有都不检出。
4-氨基安替比林事先用三氯甲烷萃取下,空白会小很多。
2013/12/14 16:23:22 Last edit by angrboda
竖琴老人
我有个问题,方法原理中讲到,酚类化合物最后会生成橙红色的安替比林染料,楼主做的时候,标准曲线的颜色是黄色还是橙红色?
