主题:【第六届原创】POCT仪器之——便携红外人体血氧饱和度监测仪揭秘
浏览 |回复3 电梯直达
sc360xp
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    随着电子技术和传感器技术的发展,医院许多大型检测仪器实现了小型化,护士常常进行床边检测(又称“即时检验”Point-of-care Testing,POCT)。
    人体除心率、血压、呼吸频率和温度外,脉搏血氧(PO)被认为是排在第5位的最关键健康状况指标。血红蛋白(Hb)是血细胞的重要组成部分,它负责将氧气从肺部输送到身体的其它组织。血红蛋白在任一时刻所含的氧气量被称为氧饱和度。氧饱和度以百分比表示,它是血红蛋白的含氧量与血红蛋白携氧能力之比。血氧饱和度是反映人体呼吸功能及氧含量是否正常的重要生理参数,它是显示人体各组织是否健康的一个重要生理参数,严重缺氧会直接导窒息、休克、死亡等悲剧的发生。
    人体血氧饱和度仪应用在以下几个方面:病人在急救和转运过程中、消防抢险、高空飞行必须监测血氧;心脏病、高血压、糖尿病人,特别是老人都会有呼吸方面的问题,监测血氧指标可很好地了解自己的呼吸、免疫系统是否正常,血氧饱和度已成为普通家庭日常监测的重要生理指标;医护人员在查房和出诊是也将血氧作为必监测项目,使用数量有压过听诊器的趋势;呼吸疾病患者特别是长期打鼾的、使用呼吸机和制氧机的患者,在日常生活中使用血氧仪来监测治疗效果;户外动者、登山爱好者、体育运动者在运动时都使用血氧仪,及时知道自己的身体情况,并采取必要的保护措施。
下面将市售的一款便携式人体血氧饱和度监测仪进行解析,揭开内部结构的神秘面纱。
一、外观
血氧仪像一个大夹子:
电池仓在背面,使用两只7号电池。该仪器非常省电,不使用8秒钟后自动关机,两节电池可用30小时:
手指槽的上端有发射窗,下端有光信号接收窗:
将手指放进去,几秒钟后,显示出血氧饱和度、脉搏值:
二、系统结构原理
便携式人体血氧饱和度监测仪结构原理见下图,开机后,电源提供1.8V和3V、12V三组直流电给电路使用,嵌入式微处理器(MCU)向光头驱动电路发出控制信号,使双发光二极管(红光、红外光)交替发出调制光,该两组光线穿过手指,被另一面的光电池接收,信号通过前置放大、整理电路,输入MCU进行分析、计算,结果由LED数字显示板显示出来。
血氧饱和度监测原理:无创脉搏血氧饱和度测量是以朗伯 - 比尔定律,血液中还原血红蛋白 (Hb )和氧合血红蛋白(HbO2 )对光的吸收特性不同为基础的。通过两种不同波长的光(660nm红光940nm近红外光)分别照射人手指组织后,再由光电检测器转换成电信号。在该波长处,氧合血红蛋白和还原血红蛋白的吸收差别较大,组织中的其他成分吸收光信号是恒定的, 经过光电检测器后得到直流分量 DC,而动脉血中的 HbO2 和Hb对光信号的吸收是随着脉搏搏动作周期性变化, 经过光电检测器后得到交流分量 AC, 由于 HbO2 和 Hb对同一种光线的吸收率各不相同, 微处理器计算所吸收的这两种光谱的比率,并将结果与存在存储器里的饱和度数值表进行比较,从而得出血氧饱和度。
三、拆解主电路板
可用指甲从上端缝隙处,将上盖分开:
电路板正面的元件不多,显示采用LED数字显示板占据了电路板主要面积:
电路板上的集成电路ULN2003A,74HC164:
ULN2003A高耐压、大电流反相器,内部由七个硅NPN 达林顿管组成的驱动芯片,电路框图如下:
74HC164数码管显示驱动IC,是串行输入、并行输出接口器件,可用在单向的并行输出/并行地址锁存等。74HC164价格便宜,特别适合使用在需要用到数码管显示而IO口又比较紧张的电子产品中:
数码显示板旁边是一只双运放SGM8622 XMS
用小改刀拨开固定卡扣,取下电路板:
电路板背面,分布的元件较多:
MCU的型号被涂了:
刮掉涂漆,看见MCU的型号是C8051F007:
C8051F007是低功耗嵌入式单片机(MCU)该单片机具有供电电压低(2.7~3.6 v)、 功耗低(可低于1 ma)、体积小(8 mm×8 mm)、功能强等特点。该单片机具有12bit adc、35 6bram、32kflash,将采集到的光电信号进行分析、处理、记忆、消除干扰及温度波动,输出数据给LED显示板。
光头的发射光源及驱动电路
血氧饱和度探头中的光源采用了双色发光二极管PDFE 833,它能发出波长分别是 660 nm和 940 nm的红光和红外光。红光和红外光经过人体的组织反射后被光电信号接收探头(硅光电池)接收。双色发光LED驱动采用 H 桥电路, 由MCU控制其调制并交替发光,如下图所示:
特制的940 nm近红外光和 660 nm红光双波长发光二极管微距图片:
351A和352A是贴片三极管(NPN,PNP)对管,构成光头LED的H 桥驱动电路:
SGM8622 XMS是低噪声CMOS双运算放大器,构成前置电路中的跨导放大器及相关电路:
PHPIDC-DC转换IC,将2节5号电池转为12V电源给LED显示板电路供电:
四、分离仪器上下端,察看光电探头
电池仓内
用小改刀拨开电池仓下面的弹簧卡头:
松开仪器上下部分:
将粘在仪器下端的防过敏橡胶内套剥开,露出光电信号接收探头:
取下下端的橡胶内套,光电信号接收探头全貌——硅光电池:
光电信号接收探头(硅光电池)的微距图片
将仪器装还原,按下电源开关按钮,可以看见光源发射窗的红光闪烁:
放入手指,3、4秒钟就测量出数据:脉搏63(次/分钟),血氧饱和度98%
结束语:
    该仪器检测精度取决于硬件设计和软件算法;日常使用中,该仪器基本无故障、很耐用,很省电,只要不进水,轻微的摔,都不会有影响。
    随着电子技术和传感器技术的发展,更多的便携式医疗监测仪器开始进入家庭,例如:血糖仪、血压计、血氧仪、尿酸计、总胆固醇计等等。用于日常对人体健康状况的自我监测,起到很好地预警作用。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:讲述详细,最后一月了多来发原创吧
推荐帖
Last edit by sc360xp 举报
土老冒豆豆
经常在影视作品里看到躺病床上的病人手指上就套个夹子,原来就是这个东西啊。
该帖子作者被版主 gl198603122积分, 2经验,加分理由:欢迎来到生命科学板块交流学习
土老冒豆豆
楼主写的很详细啊,电路图都有,差点以为是销售这款产品的厂商呢。
九日天
