主题:【第六届原创】《Guarantor V1.0》质量控制助手(由于兼容问题,软件不再发布)
浏览 |回复35 电梯直达
端慎木渐
该帖子已被〓疯子哥〓设置为精华; 奖励积分记录: 端木(20分)
维权声明:本文为icetrob原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
功能简介:
  • 标准曲线录入功能;
  • 质控数据录入功能;
  • 标准曲线自动绘制;
  • 质量控制图自动绘制;
  • 不同曲线的即时比较功能;
  • 实验数据正态分布图自动绘制;
  • 数据库的备份与还原;
  • 数据库一键清空功能;
  • 支持Excel数据的导入;
  • 各种报表的输出;
  • 计算器、记事本的调用;
  • 标准溶液配置计算;
  • 标准曲线配置方案推荐;
  • 一些实用的常规计算。
    相关下载:
    1.Guarantor
    下载地址
    2.Guarantor 运行说明-------此处必看,否则可能无法运行。
    3.Guarantor 软件汇总
  • 该帖子作者被版主 不忘初心10积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
    端慎木渐
    软件主界面
    本窗口是质量控制数据的输入窗口,可以进行数据录入,删除,修改等操作。
    2013/12/17 11:29:13 Last edit by icetrob
    端慎木渐
    标准工作曲线生成窗口,点击记录即可在右侧生成标准曲线图表。
    “自制图表”按钮可以复制图表,“打印预览”按钮可以预览打印效果。
    2013/12/17 11:30:39 Last edit by icetrob
    端慎木渐
    质量控制图窗口。选择同一系列的一组数据,按住Shift键进行选择,可以自动绘制出质量控制图。
    同时绘制±SD,±2SD,±3SD,以及CL线。
    按住Shift键选择多组曲线进行比较。
    端慎木渐
    红色为拟合线。
    数据库可以单独储存,备份和读取。
    也可以清空。
    2013/12/17 11:37:27 Last edit by icetrob
    端慎木渐
    其他调用以及小的功能
    计算器
    记事本
    1.标准溶液母液配置:修饰物指的是有机药物的化学结构修饰,其目的在于提高药物的转运和代谢等,通常用成盐修饰、成酯修饰。
    修饰物通常有酸、碱、酯,在检测时,如果在样品的提取过程中,已经将药物的修饰物部分去除,那么在检测时应当考虑修饰物的扣除问题。
    2.工作曲线配置方案:MDL指的是方法检出限,体积指的是需要加入标准工作液的体积。
    端慎木渐
    点击添加数据,进行列运算,同时可运算6组数据。
    |En|值计算
    右边的数据录入一栏如何去掉,后面的看不全
    实际工作中有直线图,也要有校准曲线的方程式,这个图上面最好有y=ax+b,这样的好处是原始记录可以直接将方程抄上。
    wulin321
