主题:【第六届原创】【特征谱线大PK】钢中铬铜镍分析谱线比对
浏览 |回复29 电梯直达
=牛魔王=
该帖子已被king95509设置为精华; 奖励积分记录: =牛魔王=(15分)
维权声明:本文为yonglinxu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
为了响应秋月老大号召,顺道活跃下最近稍显沉闷的直读版面的气氛,【特征谱线大PK】开菜,弄得很匆忙,大家多多指正。希望能抛砖引玉,大家热烈分享下自己设备的谱线PK哦,能让直读版友们多多了解下不同品牌型号直读光谱的差别。
=牛魔王=
=牛魔王=
=牛魔王=
=牛魔王=
=牛魔王=
=牛魔王=
=牛魔王=
补充试验,根据大家的分析,用另外两块相似含量的样品进行分析,这两块均为号钢,合金元素非常之少了,上面的YS18202的合金元素太多以及引起的铁(基体)含量相差较多可能导致CR3及CU9偏高。该两块数据如下表:(说明一下,昨天做的曲线上直接打的,未重新拟合,每个打了三点)。看着这数据又在想了,这个含量看来用CR1或CR3,CU5或CU9,好像都是可以的了,当然是指的低合金的,合金元素越少越好。
2013/12/19 9:31:33 Last edit by yonglinxu
云☆飘☆逸
真是有才啊,你们的仪器怎么有那么多通道啊?一个元素那么多条,有钱人啊
=牛魔王=
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
就为了完成这贴多配了两条
king95509
有些元素的谱线适合做低含量范围内的,还有其他元素谱线和选定的谱线间距离太近而存在着的干扰,看看你选定的标样还有哪些元素含量较高,可以再选定一块此元素含量低的标样来比对一下。我这个理解的对不对呢?
该帖子作者被版主 =牛魔王=5积分, 2经验,加分理由:讨论
