【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
粮食与中药材锌的检测方法研究
根据国标GB/T5009.14-2003《食品中锌的测定》内容,对标准方法进行验证并细化实验条件,同时对改进后的方法进行系统的方法学验证。本实验主要对粮食及中药材固体物质进行方法验证,将从试剂验证、试样空白、检测条件选择,前处理方法选择、检测方法选择、曲线范围、精密度实验、重复性实验、加样回收实验等,进行方法验证。灯电流 | 波长 | 通带 | 乙炔流量 | 燃烧头高度 | |
仪器法 | 75% | 213.9 nm | 0.2 nm | 1.2L/min | 7.0mm |
N | -0.0005 | -0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0007 |
0.0007 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0012 | |
-0.0011 | -0.001 | -0.0007 | 0.0004 | -0.0003 | |
0.0002 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0012 | |
线性方程 | Y=0.36948X+0.0034 | ||||
标准偏差SD | 0.000679 | ||||
检出限,mg/L | 0.0055 |
0.1305 | 0.1308 | 0.1300 | 0.1307 | 0.1273 | 0.1288 | RSD1.1% |
0.1307 | 0.1303 | 0.1280 | 0.1283 | 0.1228 | 0.1216 | RSD3.0% |
编号 | 重量(g) | 定容体积(mL) | 校正后浓度(mg/L) | 锌检测含量(mg/kg) | 锌检测含量理论值(mg/kg) |
1 | 0.2486 | 10 | 0.3234 | 13.01 | 13.0±0.6 |
2 | 0.2488 | 10 | 0.3225 | 12.96 | 13.0±0.6 |
3 | 0.2531 | 10 | 0.3185 | 12.58 | 13.0±0.6 |
4 | 0.2403 | 10 | 0.3212 | 13.37 | 13.0±0.6 |
5 | 0.2506 | 10 | 0.3185 | 12.71 | 13.0±0.6 |
编号 | 重量(g) | 定容体积(mL) | 校正后浓度(mg/L) | 锌检测含量(mg/kg) | 锌检测含量理论值(mg /kg) |
1 | 0.2479 | 10 | 0.5548 | 22.38 | 22.3±1.0 |
2 | 0.2485 | 10 | 0.5584 | 22.47 | 22.3±1.0 |
3 | 0.2632 | 10 | 0.5951 | 22.61 | 22.3±1.0 |
4 | 0.2633 | 10 | 0.5965 | 22.65 | 22.3±1.0 |
5 | 0.2706 | 10 | 0.6111 | 22.58 | 22.3±1.0 |
6 | 0.2701 | 10 | 0.6132 | 22.70 | 22.3±1.0 |
编号 | 重量(g) | 定容体积(mL) | 校正后浓度(mg/L) | 校正后浓度理论值(mg/L) | 回收率 |
1 | 0.2502 | 10 | 0.5470 | 0.3208 | 113.1 |
2 | 0.2506 | 10 | 0.5453 | 0.3208 | 112.3 |
3 | 0.2501 | 10 | 0.5468 | 0.3208 | 113.0 |
4 | 0.2500 | 10 | 0.6544 | 0.3208 | 111.2 |
5 | 0.2503 | 10 | 0.6384 | 0.3208 | 105.9 |
6 | 0.2502 | 10 | 0.6374 | 0.3208 | 105.4 |
