主题:【求助】帮忙看看这个谱图是不是二甲基一氯硅烷
浏览 |回复3 电梯直达
文明三峡
各位大侠:
        我买了一瓶二甲基一氯硅烷,用GCMS分析,其质谱图与标准图谱根本不匹配,与厂家联系,厂家说GCMS不能完全说明问题,他们做了核磁的,没问题,并将图谱传了过来,核磁不是很懂,核磁能否完全说明问题,请大家帮忙看看。
        附件有核磁的图谱和GCMS的图谱。
文明三峡
cui2635167
0.2ppm附近是两个甲基的峰,各为单峰,4.7ppm附近的多重峰是与硅相连的氢的峰。从图谱中好像还有杂质。
钥匙
先看看NMR:
0位附近的是2个CH3,刚好6个H,4.7ppm是SI-H的1个H,可以对应二甲基一氯硅烷的出峰特征。1.5ppm是水峰,应该是氘代氯仿带进去的,样品是纯品,并非3楼说的有杂质。
但是不排除是其它物质,如四甲基二氢硅氧烷,在H谱上出峰位置和H比例也是1:6。除非楼主将H谱局部放大看才能看仔细,这里我看不清楚,不能确定一定是二甲基一氯硅烷。
GC-MS:
谱图根本不是二甲基一氯硅烷,应该也属于硅氧烷类(含氢硅油)的东西,不过你的MS图后面的怎么看不见了?分子量只给到73,右边部分呢。
让厂家重新寄样,估计样品寄错了,或者厂家出现失误测的有问题。
这个样品让我看用MS比H谱定性好。
