主题:【原创】非对称流动场场流仪在生物大分子领域的应用
浏览 |回复18 电梯直达
abuhaier
生物大分子材料,主要是指:蛋白质类、多糖类、组织细胞、血液及其替代品等大分子量、大尺寸/大体积样品。蛋白质集聚体的研究,以及其它生物大分子材料的分离与分析,是非对称流动场AF4MT的重要应用领域。postnova公司的中温型流动场AF4MT,主要应用之一就是生物大分子材料,特别是利用其优异的半导体制冷的柱箱对场流分离通道盒进行低于室温、高于0摄氏度的精确控温,实现蛋白质样品的高效分离,取得了很好的应用效果。再结合多角激光散射检测器、静态/动态激光粒度仪和生物质谱仪等在线定性检测技术,可以获得生物大分子材料的大量构型信息。也可结合馏分收集器,将样品组分收集下来,再进行其它分析检测,如:MALDI-TOF、NMR、AMF等等。附件的文件,介绍了AF4MT 对蛋白质混合物的分离并结合光散射检测器对其进行分析。
近年,postnova公司又推出了中空纤维流动场 Hollow Fiber Flow FFF,简称HF5,这项技术主要针对生物大分子材料,分离通道是一次性使用的,具有很好的分离效果。
推荐帖
Last edit by v2840106 举报
jpc0152025
abuhaier
您好!您找我就行了,电话:13601263217,QQ:1928326472。我们公司:上海积利科学仪器有限公司,仪器信息网上也有我们的页面,我们自己也有公司网站:www.jlinstrument.com.cn。
abuhaier
最近,我们为一些客户做的蛋白质集聚体分析的色谱图,发上来供大家参考一下。
abuhaier
这个图,是光散射的分子量范围曲线,左侧纵坐标是分子量,横坐标是保留时间,UV的。
abuhaier
以上两个图结合,可以看出,样品有五段是含有高分子量组分的(第三段与第四段联在一起了)。
abuhaier
分子量最大的组分,大约是50多万Dalton吧。目前,对于这种多组分片段的样品,我们多采用分段积分计算的方式,如果各段之间是连续的、连接在一起的,那么再计算中的分子量,如果不连续,那么就用这种断续的数据了。像这种蛋白质集聚体样品,就是采用断续的数据结果了。
abuhaier
新增加了两个应用文献,供大家参考。参看上面的附件一栏中。
abuhaier
近日,postnova公司在其网站上发布了一个食品行业应用的小故事和文献,感兴趣的朋友可以点击浏览这个链接:http://www.postnova.com/pressrelease/items/characterisation-of-nanomaterials-in-foods.html;
其论文,可参看这个链接:
The potential of asymmetric flow field-flow fractionation hyphenated to multiple detectors for the quantification and size estimation of silica nanoparticles in a food matrix.
Anal Bioanal Chem. 2014 Jun;406(16):3919-27
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24817355。
论文介绍了AF2000场流仪与多检测器联用、ICP-MS联用,分析食品中复杂组分、特别是纳米材料的情况。
npzyx2014
abuhaier
近日,POSTNOVA公司发布了一个应用简介,介绍了美国国家标准局NIST,新推出的一个标准物质:RM8671 mAb 单克隆抗体标样,其产品介绍中说:是使用POSTNOVA的EAF4进行的分析,并对比了SEC-UV-MALS 、AF4+UV+MALS和EAF4+UV+MASL三种方法的分析效果,最后,得出的结论是,EAF4更好,能测分子量分布、集聚体的分子量、分布及含量,以及电量、电位等生物化学信息;AF4其次,能测到分子量分布、集聚体分布及含量、绝对分子量;SEC/GPC最差,看不到分开的单聚体和集聚体。参看附件。
