主题:【第六届原创】PE顶空加热炉马达维修
浏览0 回复9 电梯直达
lsyecspc
该帖子已被mickeylin设置为精华;
维权声明:本文为liushuyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
PE顶空加热炉马达维修
仪器型号:
TurboMatrix HS 40
故障现象:
自检过程中提示加热炉马达停转。见下图
故障分析:
自检过程中可以看到马达转动,当升降杆升起后马达停止转动,先是怀疑升降杆卡住马达所致,重新校准加热炉后,故障依旧。应当是加热炉位置识别出现错误所致,原来处理过针马达的故障,确定是加热炉马达的编码器积尘,只需清洁编码器即可。
故障处理:取下顶空的外壳,拆下加热炉马达上盖,找到加热炉马达,马达上有一个黑色的盖子,盖子上有一白色带孔的圆垫。见下图:
小心从底部起下黑色的盖子,下面是电路板,电路板上有一个排线,将排线拔出,拆下电路板上的两个小螺丝,拉开侧面的一个卡子,见下图
将电路板小心向上提起少许,卡子一侧有两条焊接的金属线,不要弄断。将电路板向金属线一侧掀起,可以看到下面的编码盘和电路板上的读码器,见下图
可以看到编码盘上全是灰尘,已经看不清号码了。用脱脂棉蘸少许无水乙醇,将编码盘和读码器上的灰尘擦拭干净,下图是擦后的脱酯棉。
将电路板下压复原,向内推入卡子,上紧两个螺丝,插入排线,盖好盖子,为防止灰尘的污染,在盖子上的小孔处贴一个透明胶带,如图一。开机进入系统维护界面,对马达进行校准。用一面小镜子在瓶入口处检查炉盘位置,使用炉盘与瓶入口正对,重启系统保存设置。
开机进入操作界面,系统自检正常。见下图。
总结:
    冬季北方天气干燥,加之近期雾霾严重,对仪器的光电传感器及编码器容易造成污染,使仪器故障高发。马达上方有一个小孔,增加了污染的风险,小孔不知是作什么用的,这次维护后将小孔用透明胶封住了,有知道留孔原因的请回复。
该帖子作者被版主 雨木霖10积分, 2经验,加分理由:原创
编码盘上有数字吗?读码器读的是编码盘上的数字吗?
lsyecspc
有数字的,是不是读数字我也不太清楚,只是听厂家工程师说可能是脏了需要清洁,厂家一般是整体换。
安平
雨木霖
PE的这些玩意,金属加工居然多数都是冲压工艺的。。
还以为这些精密的东西都是各种数控机床铣削出来的呢。。
wulin321
colindrj
这个东西是激光烧出来的。
有商品化卖,欧姆龙和安捷伦都做。pe不会傻到自己做。
lsyecspc
原文由 colindrj(colindrj) 发表:
这个东西是激光烧出来的。
您 是说马达吗,能在其他厂家找到相同的型号吗?如果单换编码器,还是有风险的,到目前为止我还没有能拆下来。
colindrj
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
这个东西是激光烧出来的。
我的建议是换原厂的。如果洗洗能好,当然最好。不然不要给自己找麻烦。维修费老板出,扣奖金是你的。 就算不扣奖金,毁掉你在老板心目中的形象也是不值得的。
反正机器坏了自己修不好也正常。
wulin321
