主题:氢氧化钠标准溶液的配制与标定
浏览0 回复34 电梯直达
乔安娜
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位大师:
配制1摩尔每升的氢氧化钠标准溶液时为什么要取54毫升的饱和氢氧化钠?
新手上路,有很多问题,期待回音!万分感谢!
不好意思啊!可能是我问的不对!毕竟是新人,望各位高手,多多包涵和指教!感谢各位的回答!
我用的是GB/T601-2002标准配置氢氧化钠标准溶液,但是就是弄不明白为什么配制1摩尔每升的氢氧化钠标准溶液时要取54毫升的氢氧化钠溶液!详情见图!
推荐答案:juzi618回复于2013/12/26
110g溶于100mL无二氧化碳水,放置清亮,配制成氢氧化钠饱和溶液,其浓度约为19mol/L(经验值,配制标液20年的老师傅每次都有统计)。19mol/L*54mL=1.026mol。稀释至1000mL,氢氧化钠浓度约为1mol/L。然后标定。
希望能帮到你。
千层峰
不是取40gNaOH,溶于水中,然后定容至1L?
不同温度下,氢氧化钠的溶解度不同,饱和溶液中所含的氢氧化钠也不同。。
按道理说,不能取饱和氢氧化钠来配1mol/L的标准溶液。。。因为不知如何算这个量。
武灵
云☆飘☆逸
因为NAOH纯度不是100%,只有大于多少
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
tangtang
氢氧化钠配置成饱和溶液,为了使杂在其中的碳酸钠沉淀下来。按中国药典的配法,需56ml。
zhaohua8011
楼上说的很对,为了沉积碳酸盐!而且配制需要无二氧化碳水进行!
hhciq
饱和是为了沉积碳酸盐
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
很简单,固体氢氧化钠的纯度不一定都够,但如果改用饱和的氢氧化钠来赔的话,本身就可以算出来,结果误差要少很多
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:讨论奖励!
千层峰
原文由 明(mingzhi0302) 发表:
请教下,不同温度下,NaOH饱和溶液中含有的NaOH量都不一样。。移取饱和的氢氧化钠溶液的时候要测温度吗?
yuewenqiang
问题就有问题。饱和氢氧化钠在温度不同时溶解度不同,定量配制溶液哪有这么干的?
御风飘逝
