主题:【第六届原创】传统手动固相萃取装置 VS 全自动固相萃取系统大PK
浏览 |回复37 电梯直达
温文尔雅
该帖子已被透明设置为精华; 奖励积分记录: 温文尔雅(20分)
维权声明:本文为v2760943原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
主角登场
一、实验目的
  选取Sepaths全自动柱-膜通用固相萃取系统与传统Win-SPE12开展回收率及平行性比对实验,进行性能对比,同时对Sepaths全自动柱-膜通用固相萃取仪的性能进行测试。
二、实验部分:
1.1 仪器与试剂
Sepaths-6 全自动固相萃取系统
Sepaths-4 全自动固相萃取系统(美国莱伯泰科有限公司)
Win-SPE12手动固相萃取装置
无水甲醇(AR. 北京化学试剂厂)
C18 1000mg 固相萃取小柱
LC600 二元高压梯度高效液相色谱配紫外检测器
流速: 1ml/min
流动相:甲醇/(v/v) 65/35
色谱柱:ultimate C184.6 mm X 250 mm5 μm
柱温:35
进样量: 20 uL
检测波长: 280nm
1.2 实验过程
1)用样品瓶取自来水 400 mL
2)在样品瓶中加入 40mL 浓度为 0.8ppm 的甲萘威标准液
3)将样品瓶放置到 Sepaths 上,并放置固相萃取小柱
440ml 收集瓶放置在出口处来收集洗脱液
5)加载甲萘威萃取方法并开始运行-----
6)等整个方法运行结束后将收集瓶取下
7)用甲醇定容至 40mL 待测
8使用液相色谱检测
Win12-SPE手动进行的活化-上样-洗脱收集 过程
1.3 实验谱图及结果
第一组Sepaths谱图叠加
对照品峰面积:28150
第一批次Sepaths
第二批次Sepaths
第三批次Sepaths
第四批次Sepaths
Win12-SPE批次
三、总结
Sepaths:建立了Sepath 双系统模式下检测水中甲萘威并用 HPLC 配UV 检测器测定,回收率和平行性良好,平均回收率良好,RSD 均在 4%以下。实验结果表明,该仪器准确可靠,操作方便。
Win-SPE12:操作简单,平行性与Sepaths相比略低,回收率90%左右,RSD在5%左右,结果较好。
  Sepaths柱膜通用全自动固相萃取系统在仪器性能及平行性上都要优于传统固相萃取装置,能较大的解放实验室劳动力,传统固相萃取装置Win-SPE12,也能取得较好的回收率,并且操作很方便一次性投入成本较低,但是在手动大体积上样时较易出现波动。Sepaths和Win12-SPE
各有优缺点,根据实际情况按需选择视为最佳,适合的才是最好的。
该帖子作者被版主 透明15积分, 2经验,加分理由:原创
推荐帖
2013/12/28 14:16:48 Last edit by v2760943 举报
翠湖园
透明
君临屋下
雨木霖
手动的12通道固相萃取仪,大约3000多块钱。也不便宜啊。。。
温文尔雅
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
这篇原创的首个图片非常有创意!
谢谢~~
温文尔雅
原文由 君临屋下(v2838654) 发表:
还是自动了好啊,呵呵呵呵赞一个
看样品量,看样品种类,看预算状况等等,总之适合自己的才是最好的吧
温文尔雅
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
手动的12通道固相萃取仪,大约3000多块钱。也不便宜啊。。。[/quote相比全自动的肯定算便宜了,全自动的算是高富帅,手动的算是经济适用男吧,你们也用上面那个手动固相萃取仪吗?
温文尔雅
原文由 尘(fjh26) 发表:
一个全自动的大概要多少钱啊
这个具体多少还真不知道,不过我猜怎么着也得十几二十万以上吧,好像还得按配置来算的,顶配和标配肯定不能一样是不?
雨木霖
原文由 温文尔雅(v2760943) 发表:
没有。。。只询价过,因为固相萃取用的少,最终没买。
