大家好,一起来讨论一下啊。
我在监测站是做重金属测试的,按照GB7475-87做水或废水中的铜镉铅锌的测试,做了段时间发现这个标准里面的标线点貌似有点不尽合理啊。
我们先看看标准方法里面的标线点浓度
这是按照标准方法配出来标准系列的浓度。 我们再看看常规的环境行业涉及到铅锌检测的一些标准里面的限值
我们可以看到铜和镉问题还不是太大。
铅的话 标准限值都很低,除开污综以外 其他标准中的限值均低于标准系列的第一个点浓度,这样的话肯定会大大的影响了实验测试的准确性,而且标准系列浓度跨度不能过大,否则也会影响低浓度的测试准确度。因此我觉得这个标准系列里面铅的浓度点可以缩小十倍。
锌的话 则相反 , 标准限值普遍偏高,常用标准中的限值 基本都高于方法标准曲线的最高点浓度,因此锌的标准曲线浓度点可适当放大两倍或者五倍。
新人第一次发帖,请大家多多指教 ,多多讨论。
