主题:【分享】微量水分测定仪测量甲醇中水分的注意事项?
sdyyhbkj
日常我们使用微量水分测定仪测量甲醇中的水分要注意那些事项呢,下面我们就来学习一下吧。
  1.取样要准确,一般来说规定的需要取用10mg水,就尽量使用10ul取样器,这对甲醇试剂和乙酯也是同样的道理。因为这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。
  2.甲醇水分测定仪在使用的时候系统必须全密闭,甲醇水分测定仪的卡尔-费休试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。如果系统没有密闭则对导致另外一个问题就是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。
  3.磁性搅拌速度调整:在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度最好以快到不形成湍流为止,这样可以最快达到终点。
  4.滴定速度设定一定要先快后慢,并且在滴定时先快速以尽量缩短试验时间,在接近终点时应变慢,这样可提高计量精确度。
  5.在日常生活中甲醇水分测定仪应该远离强磁场,避免工作时电子显示跳动,出现不正常现象。尤其是对手动的甲醇水分测定仪,因为必须使用玻璃自动滴定管计量卡尔-费休试剂和甲醇溶剂,而玻璃滴定管本身因为平衡压力的关系,又必须与外界接通。所以就要更加注意到这一点。
  6.在每次试验完毕后,一定要排空系统中的卡尔-费休试剂,然后用甲醇清洗干净,千万不能用水清洗系统,因为其不容易挥发,将造成下次试验时卡尔-费休试剂标定不实。用甲醇清洗这样就能保证测量的精准性。
  关于日常测量甲醇中水分的注意事项就为大家介绍到这里了,希望对大家的工作有一定的帮助。
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
