主题:【讨论】氯仿匀场必失锁一次,DMSO匀场两次才能得到五重峰,是怎么回事
浏览 |回复1 电梯直达
小糊涂侠
Bruker 400M的仪器,现在做氢谱,出现这种现象:
如果是氯仿做溶剂,lock 后 topshim,肯定会失锁一次,重新lock再topshim才能匀场成功,以前是如果溶剂稍微少一些会出现这种情况,甚至锁不上,现在是溶剂普遍加到4厘米的高度,都会失锁一次。
如果是DMSO做溶剂,第一次无论是用topshim还是topshim tunea命令匀场,总是得不到满意的五重峰,必须重新topshim tunea匀一次,才可以得到五重峰。样品的浓度不是很大。因为匀两次场一般就可以看到溶剂的五重峰,说明不是因为浓度的原因裂分不好。
请问这两个现象如何解决、以提高做氢谱的效率?
word2009
