主题:【讨论】微波消解是否可以使用硫酸?
浏览 |回复21 电梯直达
守一
依风1986
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我觉得硫酸可以啊!
那你如何使用?
huangza
还没有试过硫酸,微波消解,那样的话设置温度要提高
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我觉得硫酸可以啊!
那你如何使用?
就是没试过
tang566
微薄
微波消解是否可以使用硫酸?有些物质用硝酸,双氧水,HF,盐酸都无法消解,硫酸可否在微波消解中使用呢
硫酸我也没试过 。。我都是微波消解之后 有些会加硫酸。。但不会在消解过程中加硫酸。
千层峰
守一
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
硫酸沸点高,会否影响消解罐呢?
确实有这个当心,一般都不敢使用
guobingpk
除非方法要求,否则建议不要使用硫酸。硫酸沸点太高,容易损坏罐子。
守一
原文由 guobingpk(guobingpk) 发表:
确实是,一般也不会用
