主题:[求助]仪器提示石墨炉冷却水流量低是怎么回事?
浏览 |回复9 电梯直达
夜市
仪器出现这样的提示已经有好几次了。
出现的时间没有规律,很是烦恼,好不容易标准曲线做完了,样品也做了不少,结果仪器提示石墨炉冷却水流量低,不得不重新做曲线、测样品,很是麻烦。我冷却水的压力是按要求设置的,一直没出过问题。不知道现在是怎么回事,冷却水我用的是纯净水应该不会堵管路的!望达人帮忙!
推荐帖
Last edit by raoqun20 举报
tangjun77
sdqah
bayyba
请看一下冷却压力,如果压力比原先的大了,则有石墨炉进水口的铜膜上堵塞的可能。
猪宝宝
先看看水压是不是太低了,再看看水压力检测开装置是否坏了。
w6868
可以适当增大一点压力观察一下.如果正常,那就是你所设定的压力值和压力开关的临界值差别太小,误动作.还可以看一下你的回水是否舒畅平稳,有堵塞的可能,不一定是水里的杂质哦.
夜市
感谢大家的回复!
问题已经得到了解决,我把冷却水进水的管路都拆了检查,发现确实是石墨炉进水口的过滤网堵了,拆下清洗后就正常了。
看来使用纯净水也不能让人安心啊!
mister-mistery
mister-mistery
中华8341
是不是压力泵的问题啊?看看有没有堵塞的地方!
