主题:【讨论】大气自动站的采样系统为什么都只用一个抽气泵持续作业。
浏览0 回复24 电梯直达
xuezi6473
观察我站所用的大气自动站所有设备均为一个采样泵持续作业,请问这样作不会引起设备过热损坏吗?另想问一下自动站设备的仪器使用寿命有多长。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
这个问题是第一次听说,目前24小时工作的只有二氧化硫和氮氧化物的泵。PM10和PM2.5是45分钟连续监测一次,然后有15分钟分析数据。
不过泵是进口的, 工作噪声确实比较大。这个问题确实比较奇怪,我曾经就维护空气自动站,时间大概为2年,泵确实没有损坏过。以前用的热电的,唯一经常需要维修的就是二氧化硫的紫外灯,那玩意使用达到一定寿命以后,就需要调节紫外灯的位置以增加强度。
garydeng
你好,每台仪器其实都是独立的,需要独立的采样,这样才能保证测量值不出现干扰。采样泵连续运行会产生热量,但是每台仪器都有排气扇,使仪器内的温度保持与室温相同,所以你只要保证房间内空调正常运行,就不会出现泵因为热量出现故障,热电的泵线圈内部有温度保险,一旦温度过高,泵就会停止运行,这也确保了泵的线圈不会烧坏。
    当然泵连续运行对于泵膜会有磨损,所以需要更换泵膜。
名字长了容易引起注意
原文由 garydeng(v2850604) 发表:
貌似我们单位的泵膜到现在都没有更换过,而且泵工作一直都很正常
会师楼
泵膜需要更换的时候 你那机器会报警吗?有这个装备没。
名字长了容易引起注意
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
泵怎么会报警???泵膜坏掉了,肯定是不能继续工作了
xuezi6473
但是长时间连续作业泵不会产生疲劳与流量变化吗?
名字长了容易引起注意
泵应该是只提供吸气,具体流量控制应该是空气自动站的采集设备吧?
会师楼
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
不见得吧,那需要你去检查,泵  我估计还是在工作。
名字长了容易引起注意
泵坏掉了怎么会还在工作?
会师楼
泵坏掉了怎么会还在工作?
不是说 泵 膜吗。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
