主题:【讨论】自己稀释或者配置后的标准溶液存放时间问题?
浏览0 回复39 电梯直达
依风1986
自己稀释或者配置后的标准溶液存时间一般多长,如何去保证在规定时间的有效期(也就是稳定性问题),欢迎讨论
Aspzz
应该根据具体的标液确定
标液有效保存时间长短不一
可能需要根据平时的实际经验判断
依风1986
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
应该根据具体的标液确定
标液有效保存时间长短不一
可能需要根据平时的实际经验判断
经验是一方面,需要去核查
秋刀鱼_66
依风1986
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
有的书上写着两个月
书上写2个月依据是什么?
秋刀鱼_66
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
有的书上写着两个月
书上写2个月依据是什么?
不好意思,错了,完整的一句话是这样的
滴定标准溶液在常温(15℃-25℃)下,保存时间一般不超过 2个月
wsy18
依风1986
有的书上写着两个月
书上写2个月依据是什么?
不好意思,错了,完整的一句话是这样的
这个部分浓度大小,2个月是最长的?
依风1986
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
不同标液应该是不一样的。
那是肯定的
wsy18
不同标液应该是不一样的。
那是肯定的
所以应该参考厂商的规定。
依风1986
不同标液应该是不一样的。
那是肯定的
所以应该参考厂商的规定。
厂商是这样规定时间,而在规定 时间我们要核查是否稳定
