原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
可能:样品浓度不够大?未注射进入(针堵?)?在此柱温下组分无法流出(温度太低)?
条件都没变,更换另一根同类型的色谱柱就正常出峰,再换上这根柱子就不出峰,怪哉。上一次用是正常的。
柱子一头放到液体里有气泡冒出,说明柱子是通的。
怪哉。请问柱压和另一根正常出峰的同类型的色谱柱一样或接近吗?
柱压也接近。
不知道是不是中间断开了找半天也没发现。
不过柱子中间有一些黑点,是不是填料受到了损害。但是为咩溶剂峰都不见啊。
改天把前面截掉一圈试试。
遇到过里面有黑点的柱子,只是分离不好,峰型不好,还未遇到不出峰的情况。柱子末端在溶剂里面有气泡,说明不堵。溶剂都不出峰,怪了,溶剂不保留也会出来的。请问是毛细管柱吗?
是毛细管柱。
分流进样或直接注入都没有峰。隔垫吹扫都关掉了,只有到检测器一条路啊,跑哪去了?
进样隔垫和衬管都没有动,换根柱子就出峰。确定是柱子的原因,就不知为什么。基线信号看起来也正常,检查FID出口是有水雾的。
